[求购信息] 二手E4418B价格E4418B
413|0
 楼主| junchuang2018 发表于 2018-9-11 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手E4418B价格E4418B
东莞市君创电子仪器有限公司
联系人:孟先生13829239811[手机/微信号]
贾景:13827234864[手机/微信号]
在线联系:QQ:529470985
地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街
现金高价上门回收工厂/个人闲置,全新/二手各种二手电子仪器仪表!!
如果你手里有仪器要处理 ,想卖个高价.想要一个满意的价格!
诚信做人,诚意做事!诚信经营!
E4418B Agilent E4418B单通道功率计
频率范围:9KHz-110GHz,功率范围:-70dBm~+44dBm
品牌:Agilent 美国安捷伦
型号:E4418B
主要特性与技术指标
高测量速度(与E系列传感器结合使用,可在GPIB上达到每秒200次读数的测量速度)
使用8480系列功率传感器,速度比437B高一倍
使用8480系列传感器不会出现量程切换延迟,使用E系列传感器则只有一个快速量程切换点
兼容437B和436A功率计的代码
GPIB和RS232连接器使用户可以远程控制所有功能
内置充电电池选件可连续供电长达5.5小时(选件001)
产品简介
Agilent E4418B是一种低价、高性能的单通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4418B可以在100kHz~110GHz频率范围内测量-70dBm~+44dBm的功率。用于台式测试设备和自动测试设备(ATE)时,E4418B能进行快速(用E系列传感器时,每秒达200次读数)、精确和重复一致的功率测量。
E4418B功率计有一个带LED背景光和反差控制的高分辨率LCD显示器,这就使用户在各种照明条件下能从远处以宽阔的视角观察功率读数。利用用于最常用功能的硬键和简化在不同应用场合下仪器配置的专用功能键菜单,便很容易了解和使用用户接口。可以贮存和调用10种仪器配置,从而降低了对重复设置顺序的要求。
E4418B特别适用于维修服务场合。能连续工作达3小时的内部充电电池选件(001)将HP的精度带至现场应用。面板和背面板的缓冲保护措施,使E4418B不受每日碰撞的损害。功率计仅重4kg(91磅)。卡紧把手使仪器便于携带。
由于E4418B功率计设计成与上一代437B功率计代码兼容,故保护了用户在自动测试程序,软件生成和检验方面的投资效益。
技术指标
·频率范围:100KHz-50GHz和75GHz-110GHz,视传感器而定
·功率范围:-70dBm - +44dBm(100pW-25W),视传感器而定
·功率传感器:与所有Agilent 8480系列传感器和Agilent E系列传感器兼容
·单个传感受器动态范围:
90dB(最大值)(Agilent E系列传感器)
50dB(最大值)(Agilent 8480系列传感器)
·显示单位:
绝对单位:W或dBm
相对单位:面分数或dB
·显示分辩率:在对数方式下,可选择的分辩率为1.0,0.1,0.01和0.001dB;或在线性方式下,可选择的分辩率为1-4位数
·缺省分辩率:
绝对精度:±0.02dB(对数)或±0.5%(线性).再加上对应的功率
·传感器线性(百分比)
相对精度: ±0.04dB(对数)或±1.0%(线性).
E4418B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到200读数/秒)、精确和可重复的功率测量。
·               高测量速度(使用E系列传感器,在GPIB上达到200读数/秒)
·               使用8480系列功率传感器可把速度提高一倍(与437B相比)
·               使用8480系列传感器没有量程开关延迟,使用E系列传感器只有一个快量程开关点
·               与 437B和436A代码兼容
·               GPIB 连接器,适用于对所有功能的远地控制
·               内部可充电电池选件提供达3小时的连续使用(选件001)
测量速度快(利用E4418B时,每秒读数达200次;利用E4419B时,每秒读数达100次,经HP-IB控制,采用E系列传感器)
与Agilent 437B(E4418A)和Agilent 438B(E4419A)代码兼容
可用新的E系列功率传感器以及所有8480系列功率传感器进行工作
没有使用Agilent 8480系列传感器时的量程转换延迟(在50dB量程内)内.使用E系列传感器时,只有一个快速量程转换点(在90dB量程内)
带背景光的高分辩率LDC显示器,能以宽阔的视角显示数据
与Agilent 437B和Agilent 438A有同样的高度和宽度
符合CD和CSA标准
标准的3年全球保用期
RS-232/422串行接口作为标准
提供内部充电电流选件
专业销售、租赁、维修、回收、升级各类二手仪器仪表.
回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.
