晶体管电路设计——功率放大电路
5187|51
tianxj01 发表于 2018-9-26 15:19 | 显示全部楼层
1483763897 发表于 2018-9-26 14:15
我试过了,是对的。谢谢!开心
如果你没有接上后面2级跟随器,56R2头电压=1.2V,那么T4T5工作点就是非常正确的,如果输出电压正常为GND,然后2管子还是发热,因为有0.9W输出功率,是一个不小的静态功耗,肯定有正常的热量,如果感觉偏热,你需要加大这2个管子的散热器就是了。另外告诉你一个诀窍,Tr2,最好的做法是用一个TO-126 管子,因为中间有个孔,背面有金属散热,然后经过云母片或者硅胶垫,直接贴到末级4个输出管子散热器的中间用螺丝固定,目的就是实现热耦合。因为当功放连续工作一定时间,管子发热后,造成的末级静态电流变大,实现热耦合后,Tr2的BE结因为温度上升而降低,会有效的降低2.4V的偏置电压,从而稳定末级静态电流。
 楼主| 1483763897 发表于 2018-9-26 16:24 | 显示全部楼层
如果你没有接上后面2级跟随器,56R2头电压=1.2V,那么T4T5工作点就是非常正确的,如果输出电压正常为GND ...
嗯嗯。加了一个一般大的散热片,再试的时候就好了。之前我看别人做好的功放的板子,就是您说的那样的接法。这下明白原因了!谢谢前辈,前辈很厉害,我还是要努力学习!
tianxj01 发表于 2018-9-26 16:57 | 显示全部楼层
嗯嗯。加了一个一般大的散热片,再试的时候就好了。之前我看别人做好的功放的板子,就是您说的那样的接法 ...
做成了一个高电压功放,听到了美妙的音乐,是不是很有成就感...........
看着你一步步跌跌撞撞的这个线路走过来,我想起了我的第一个功放,那是我爸去上海观摩上海全运会,在四川路上面买的一个OCL套件,也是这样跌跌撞撞的把机器弄响了,那时候条件可没你们现在这么好,首先是器件不允许损坏,坏了基本上没机会再去配一个,然后,示波器肯定是没有的,一个万用表还是快挂的工厂电工货。表笔都是破烂不堪的。网络交流高手请教那就别提了,网络还是那以后二十年以后的事情了,那时候更发愁的是没有随手可得的各种高保真音源,为了这个还差点把老爸单位的一台春雷牌盒式录音机拆坏了。
最后,如履薄冰的,没损坏一个元件,总算唱响了自己的第一块功放板.....唱响的那一瞬间,脑袋里面像是有一个刺猬炸了,然后才是精神突然放松后的一阵满足感。心理获得感不是很能明确描述,反正应该也是一种类似精神**的刺激舒爽的感觉吧。
现在我自己都超过当初爸爸的年纪了,看着你们成长进步,也是一种由衷的高兴。。。。
学电子,尤其是硬件,综合知识要求非常高,做一个好的硬件工程师可以说是一种信息量非常大的职业,模拟电路、数字电路、混合、开关电路等等等等,还包括大量的数学基础。如果能掌握单片机和编程语言,那么你会变成一个软硬件结合的高手,这也许说起来和现在社会的分工大协作模式有矛盾,可有这样的条件你可以发挥协作所没有的特别优势那就是软硬件一体,能最快时间的创造一个最佳的性能价格比产品...路真的很长很长,且行且珍惜,一步一个脚印的走.........。
 楼主| 1483763897 发表于 2018-9-27 13:35 | 显示全部楼层
看着你一步步跌跌撞撞的这个线路 ...
  嗯嗯,做这个电路真的做了挺长时间的,也不止搭了一遍电路。有的时候怎么也找不出问题就一遍一遍的看线路有没有问题。也许是做了太久,电路成功的一瞬间简直不敢置信,之后便是满心的欢喜。
  这个过程收益颇多,但是也让我看明白自己的知识储备还是很欠缺。幸好得到了前辈耐心的指导,不然按着我的思路,怕是还要绕很多弯路呢!
  也谢谢前辈的这番教诲,我相信自此我会更加充满信心,努力学习,充实自我的。
  在这里也祝愿前辈心想事成,开开心心!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 建议反馈分压电阻1K多串电容,输入端也串电容,问题大大減少。
查看全部评分
 楼主| 1483763897 发表于 2018-10-12 13:40 | 显示全部楼层
@tianxj01
tianxj01 发表于 2018-10-13 08:58 | 显示全部楼层
这个保护过于简单,而且功能不完善,给你一个完善的经典保护电路:
这里,Vcc48V左右都可以,要求并不高,采用左右声道2个24V继电器串联,或者干脆用一个双刀48V继电器控制左右声道。Vcc 超过40几V,就可以保证继电器吸合了,你采用的是±45V,直接用+45V完全够了。
AC40V那个地方,就直接用你变压器45V整流桥堆的交流输入端即可。
线路有完善的过流保护、输出零电平漂移保护。还有延迟接通,断电提早断开,防止上电断电喇叭冲击。红字给你标记出了各功能部分,具体原理、意义可以去参考upc1237官方数据表。
 楼主| 1483763897 发表于 2018-10-22 16:13 | 显示全部楼层
@tianxj01 前辈,你好!这两天才有空把你教的保护回路拿出来学习。
我按照自己的理解在原有功放电路上画了保护回路,麻烦前辈看看我有没有理解错。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-25 09:03 | 显示全部楼层
