<br />1、采用串口(RS232/TTL)方式,您只需编写简单的串口通信程序就可以实现各种(动态**显示、精美菜单、各种文字、动态曲线、图片操作、滚动文字、触摸屏控制等操作),开发周期短,对开发人员要求不高,产品升级方便,因您这边不用考虑液晶具体驱动事宜,所以可以同时开发出多款产品。<br />2、驱动模组M600、M100核电压为3.3V,采用全屏蔽封装,特别适合各类电力、军工要求较高的场合;<br />3、驱动模块内有32-128MB(可扩展到1GB)的FLASH来存储图片、各种字库,方便实现美观的界面。<br />4、为用户提供低成本的解决方案:串口液晶显示终端方式、TFT驱动模块两种方式,可以有效降低客户前后期开发成本;<br />5、支持市面几乎所有的TFT数据屏(1.3寸-15寸);<br />6、驱动技术成熟稳定,可避免用户新产品开发的风险、人才流失风险、产品升级风险。为用户迅速占领市场提供了有力的保证;<br />7、65K色,由于算法补偿,感官可以媲美24bit,为您的产品增加色彩;<br />8、用户开发产品过程中迪文科技提供专业的技术支持和成功案例解决方案供参考。<br />9、真正的工业级设计:-40℃-+80℃工作范围,4KV ESD保护(LCD接口为2KV);<br />10、超低功耗:整机功耗=LCD面板功耗+300mW(M600功耗)。 |
