吊扇怎么进行电子调速?
5529|20
 楼主| donkey89 发表于 2011-8-15 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
增加一个可控硅?还是要加什么移相电路或者用单片机来判断相位?有现成的图纸或者资料吗?
jjjyufan 发表于 2011-8-15 13:48 | 显示全部楼层
就是个调压开关,通过调节电压来控制转速
tyw 发表于 2011-8-15 14:17 | 显示全部楼层
最简单办法:双向可控硅+双向触发二极管+电位器+电容
胜拳在握 发表于 2011-8-15 16:54 | 显示全部楼层
通过PWM调速
chunyang 发表于 2011-8-15 21:04 | 显示全部楼层
采用可控硅调相法来调速,电扇电机不宜采用PWM法来调速。
 楼主| donkey89 发表于 2011-8-15 22:23 | 显示全部楼层
5# chunyang
请问相位调节范围是0-90度还是0-180度好?
batsong 发表于 2011-8-15 22:56 | 显示全部楼层
我拆过,一个片子好像是ST的,外加两三个电阻电容
chunyang 发表于 2011-8-16 00:34 | 显示全部楼层
5# chunyang
无所谓具体范围,关键看最低转速时对应的导通相角,至少得能够感受到风,否则没有意义,做实验确定吧。
tyw 发表于 2011-8-16 06:02 | 显示全部楼层
低于70v,吊扇就不转了
bntwbhxds 发表于 2011-8-16 06:51 | 显示全部楼层
可采用可控硅调相法来调速。
iC921 发表于 2011-8-16 07:07 | 显示全部楼层
好象是斩去正弦波一部分的方法调速的
tyw 发表于 2011-8-16 07:57 | 显示全部楼层
想做一个用用,双向可控硅+双向触发管最简单.
想出花样练练摊,可参考下面:
→→ 晒一个无线调相,调功小产品 ←← , 有完整源程序及原
jack_shine 发表于 2011-8-16 08:48 | 显示全部楼层
LZ是想做一个吗:)
 楼主| donkey89 发表于 2011-8-16 08:50 | 显示全部楼层
12# tyw
老妈的吊扇坏掉了,送了一个遥控的落地扇,可是她还是喜欢用原来的.只好起电子市场买了个老式的变压器调速器,根本就是垃圾产品,开到最小还是太大.
只好自己做一个了.您给的图,双向二极管买不到,那只好用单片机试试了.
maychang 发表于 2011-8-16 09:04 | 显示全部楼层
14楼:
双向触发二极管很好买的,也不贵。最常见的型号有DB3、DB4等。
如果手中有闲置不用的自耦调压器,用于控制风扇转速是最方便的。
ghost1325 发表于 2011-8-16 10:00 | 显示全部楼层
可控硅调光调速对电网污染,但为什么国内市场这么好?有没有相关法规文件对可控硅调导通角的方案做出限制呢?
tyw 发表于 2011-8-16 10:08 | 显示全部楼层
去灯具市场买一个可控硅调速器串在老式的变压器调速器后面用.
liying07852 发表于 2011-8-16 12:15 | 显示全部楼层
双向二极管买不到?可以用两个发光二极管代替
kfzy6 发表于 2011-8-16 12:21 | 显示全部楼层
是做一个调速器吗
YT10L 发表于 2011-8-16 12:57 | 显示全部楼层
要求不高,可以不要触发管
个人签名:数显ESR电容等效内阻测量仪 http://cn.digit-esr.com
241
