[产品供应] 单向测径仪提供高性能的外径检测
506|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-12 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在实际的工业领域中,常常需要对物体直径作精确的测量。单向测径仪,一种精确测量物体直径的仪器。它具有使用简单、测量精度高、测量频率大、响应速度快、可连续自动测量等优点。
  单向测径仪是线缆电缆等生产线上非接触检测、控制轧材外径的智能化精密仪器,它集光学、精密机械、计算机于一体,通过物方远心平行光束对被测物进行高速测量,单片机实时采样处理,显示在线轧材的直径。单向测径仪成本低、周期短、可靠性髙。
  单向测径仪:
  单向测径仪可对物体进行在线实时测量,并可对不易测量的轧材进行检测,如:柔软的、高温的、弹性的、易形变的、辐射的等。
  精密机械系统最重要的作用是保证光学系统性能参数的准确性和稳定性。温度变化、应力、变形、振动、加工误差等都会对光学系统的像质产生很大的影响;因此,单向测径仪对关键件的公差和材料给予了严格的要求,以确保整个系统的工作性能。
  单向测径仪的工作非常可靠。可以进行自动测量、监测、显示,为被测轧材的测量提供了便利,单向测径仪可以应用于电线电缆、电力电缆、通信电缆、通讯电缆、铜线等多种领域。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
