现有的集成数字温湿度传感器已可达到上述要求,<br />SHT1x数字式温湿度传感<br />大连北方测控工程有限公司 tel: 0411-2520131/2/3 fax: 0411-2520100 www.dabeco.com.cn<br /><br />其具有如下特点: <br /> 1、 相对湿度和温度一体测量 <br /> 2、 精确露点测量 <br /> 3、 全量程标定,无需重新标定即可互换使用 <br /> 4、超快响应时间 <br /> 5、两线制数字接口 (最简单的系统集成,较低的价格) <br /> 6、微小尺寸(20.0 ×3.7×3.1 mm) <br /> 7、高可靠性 (工业 CMOS 工艺) <br /> 8、优化的长期稳定性 <br /> 9、可完全浸没水中 <br /> 10、基于请求式测量,因此低能耗 <br /> 11、具有湿度传感器元件的自检测能力 <br /> 12、传感器元件加热应用,亦可获得极高的精度和稳定性<br /> 13、部分品种具有抗化学腐蚀性能(并不能在库房高浓度的药物熏蒸状态下应用)<br /> 集成数字温湿度传感器详细规格 <br />1、相对湿度传感器(RH) <br /> A 检测范围: 0 to 100 % RH <br /> B 检测精度: ±2 % RH (20 到80 % RH ) <br /> C 检测响应时间: ≤3 秒 <br /> D 检测复现性: ±0.1 % RH <br /> E 检测分辨率: 0.03 % RH <br /> F 检测工作温度: -40℃到 +120℃ <br />2、温度传感器(T) <br /> A 检测范围: -40℃到 +120℃ <br /> B 检测精度: ±0.5℃在 25℃时;±0.9℃(0 到 40℃) <br /> C 检测响应时间: ≤15 秒 <br /> D 检测复现性: ±0.1℃ <br /> E 检测分辨率: 0.01℃ <br />3、电气数据 <br />A 能耗: 典型 30μW (@ 5 V,12-bit,测量周期 2 秒) <br /> 典型 1μW (@ 2.4 V,8-bit,测量周期 2 分) <br />B 供电范围: 2.4 V 到 5.5 V <br />C 检测电流: 0.5 mA <br />E 待机电流: 0.3 μA<br />
