有什么办法不接地线,去除麻电吗?
4151|18
 楼主| z_no1 发表于 2008-6-16 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我住的房子是农民房,市电可能没有有效接地。机箱外壳带电,麻得人比较难受,通过USB传导到我的PCB板什么上面,很是讨厌。在不接大地的情况下(我在四楼,水管什么的都是塑料的)投资少一点有什么办法去掉麻电吗?加个隔离变压器如何?
tyw 发表于 2008-6-16 16:15 | 显示全部楼层
加隔离变压器可行
其实穿干燥点的鞋就行了,不要赤脚穿拖鞋
zhtlrq 发表于 2008-6-16 18:17 | 显示全部楼层
火线,另线对换即可!!!!!!!!!!
谈的元 发表于 2008-6-16 19:11 | 显示全部楼层
千万别信楼上的。
断电后去掉 过多灰尘 ,将潮湿的东西吹干,基本解决问题。当人体不够干燥,不要摸电器。
xwj 发表于 2008-6-16 19:26 | 显示全部楼层
要先去掉电源里的两个Y电容
zcxiao 发表于 2008-6-16 19:56 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题!
我也遇到过这种问题,是开关电源的两个Y电容引起的。
awey 发表于 2008-6-16 20:06 | 显示全部楼层
窗台的铁栏杆不错,或在墙上打个钉也行。
我就这么干的。
 楼主| z_no1 发表于 2008-6-16 21:03 | 显示全部楼层
我计划把地线绑到水管上,好象它是全铁的。
问题是会不会因为这导致雷击等事故啊?
computer00 发表于 2008-6-16 21:33 | 显示全部楼层
晕……开始没注意,只想到自己了……后来想想不对……才
 楼主| z_no1 发表于 2008-7-31 23:58 | 显示全部楼层
把导线绑到窗拦杆上了,
麻电的感觉没了,只是担心这样会不会导致雷击到我的电脑?
cnchip 发表于 2008-8-1 12:06 | 显示全部楼层
根本原因,贴个图吧:
<img src="http://www.51kaifa.com/upload/eWebUpload/20051209140028328.bmp"><br /><br />
hjh2008 发表于 2008-8-1 12:45 | 显示全部楼层
光帖图 怎么也得来两句解释一下嘛!
 楼主| z_no1 发表于 2008-8-1 15:33 | 显示全部楼层
原理我基本清楚了,现在只是担心雷击
决定把线上焊一个鳄鱼夹,开机时就夹到窗户上去,关机再拿下来,<br /><br />安全第一,
liudewei 发表于 2008-8-1 17:07 | 显示全部楼层
麻手是y电容取得过大,其实没接现场大地,y电容就无意义了
雷电不能靠y电容,要接MOV或TVS管。
tkgg324 发表于 2008-8-1 21:12 | 显示全部楼层
接在窗台的铁栏杆上
我也是这样子的。
nin124 发表于 2008-8-1 23:23 | 显示全部楼层
我让他麻去,哈哈.
