小疑惑
2371|16
 楼主| huwr 发表于 2011-8-15 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
任意IO端口低电平的最大输入电流需小于50mA
任意IO端口高电平的最大输出电流需小于40mA
啥意思?
huanghuac 发表于 2011-8-15 14:27 | 显示全部楼层
IO的驱动能力吧
happy_10 发表于 2011-8-15 14:33 | 显示全部楼层
所谓的灌电流和拉电流
冰清玉洁 发表于 2011-8-15 14:46 | 显示全部楼层
不能同时每个I/O口都有这么大的电流
wenfen 发表于 2011-8-15 14:53 | 显示全部楼层
有什么不对的?。。。。
 楼主| huwr 发表于 2011-8-15 15:13 | 显示全部楼层
datasheet上写着:
输出高电压,Ioh=-10mA(VDD=5.0V)
输出低电压,Iol=20mA(VDD=5.0V)
tian111 发表于 2011-8-15 15:22 | 显示全部楼层
每一个IO的输入,输出电流是有限制的,超出会烧IO
zhuhuis 发表于 2011-8-15 15:34 | 显示全部楼层
极限值在50mA(输入)或40mA(输出),可以正常工作吧~~~
宋倩2010 发表于 2011-8-15 15:48 | 显示全部楼层
这个是IO的驱动电流,当VDD - 0.7V,Ioh=-10mA(VDD=5.0V),就是有0.7V压降,会产生10mA驱动电流。
tian111 发表于 2011-8-15 16:10 | 显示全部楼层
整个IC的电流是有限制的,不能同时每个I/O口都有这么大的电流
 楼主| huwr 发表于 2011-8-15 16:22 | 显示全部楼层
哦,明白了,多谢
 楼主| huwr 发表于 2011-8-15 16:38 | 显示全部楼层
jack_shine 发表于 2011-8-16 12:21 | 显示全部楼层
一般push-pull输出是这样
cleaver.Yeh 发表于 2011-8-16 16:35 | 显示全部楼层
驱动电流跟IC的layout有关.相同面积的mos管,输出低电平时,其最大通过电流是输出高电平时的两倍左右.一般IC都会把output high与output low的mos管lay成一样大,所以这两个电流标的都是两倍关系.也有些IC会把output high的mos管lay大些,两个驱动电流一样大的.
 楼主| huwr 发表于 2011-8-17 20:17 | 显示全部楼层
多谢楼上两位
 楼主| huwr 发表于 2011-8-17 20:18 | 显示全部楼层
可惜的就是结贴了,不能给你们分了。。。
