要测量交流220V,用最简单的电阻分压后如何变直流进AD啊
5167|5
cwandzll|  楼主 | 2011-8-15 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lymex| | 2011-8-15 14:43 | 只看该作者
隔离吗?否则可能有危险。
变成直流,最简单的有峰值整流和平均值整流。前者用二极管+电容,后者在二极管上再串个电阻。
峰值整流的结果是交流电有效值乘上1.414倍,当然要减去二极管的压降,还有电容的泄露等。
半波平均值整流的结果是交流电有效值的45%。
但以上这二种都不是真有效值。如果要求真有效值,要用到转换芯片。
jjjyufan| | 2011-8-15 14:45 | 只看该作者
呵呵,这个和你的系统取电方式有关,直接RC降压方式,最简单,
如果你是外接的电源模块,那就悲剧了,不好弄了。“共地的问题”
cwandzll|  楼主 | 2011-8-15 15:36 | 只看该作者
谢谢啊,我明白你的意思了!
天神下凡| | 2011-8-16 07:35 | 只看该作者
AD536  真有效值转换器
wufeng198829| | 2011-8-16 09:22 | 只看该作者
精度要求不高,用真有效值转换没必要吧。分压后再整流,然后再分压就行了
