“与门”上电的问题
3695|18
 楼主| 输入电压 发表于 2011-8-15 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
当给“与门”74HC08和“非门”74HC14上电以后,为什么它们的输入与输出端都会有电压呢,电压值在2——3V左右,足可以使红色LED灯发光(LED前加220欧限流电阻),而且上电以后就一直有电压,虽然不影响单片机程序的运行结果,但为什么为这样?出现这种情况正常么?
waerpcj 发表于 2011-8-15 15:29 | 显示全部楼层
你是不是把74系列芯片的输入脚悬空了啊?
还有它们和单片机是怎么连接的啊,说清楚吗?
chunyang 发表于 2011-8-15 21:14 | 显示全部楼层
这是输出振荡的结果,输入级应该是悬空了。
iC921 发表于 2011-8-16 07:09 | 显示全部楼层
估计是输入端悬空的问题
522632925 发表于 2011-8-16 10:55 | 显示全部楼层
chenbeyond 发表于 2011-8-16 11:08 | 显示全部楼层
是输入端悬空导致输入输出都有电压,LZ检查下输入端连接是否完好
liang-1011 发表于 2011-8-16 15:04 | 显示全部楼层
输入悬空都会出现问题的。
 楼主| 输入电压 发表于 2011-8-16 22:53 | 显示全部楼层
输入端与PIC16F877A的两个引脚相连的,请问“输入悬空”是指没接上拉/下拉电阻么,我是菜鸟,还请您多多指教。先谢谢了。
 楼主| 输入电压 发表于 2011-8-16 22:55 | 显示全部楼层
我只是把PIC16F877A的两个引脚接到输入端了,没接上拉/下拉电阻,请问这样是“输入悬空”么?我是菜鸟,还请您多多指教,先谢谢了
chunyang 发表于 2011-8-17 00:26 | 显示全部楼层
如果没有把MCU的IO配置成高阻态就不是悬空,那么先检查程序,用示波器看看IO输出便可知道。
chenbeyond 发表于 2011-8-17 09:06 | 显示全部楼层
输入端与PIC16F877A的两个引脚相连的,那PIC16F877A的两个引脚输出是多少?
 楼主| 输入电压 发表于 2011-8-17 11:11 | 显示全部楼层
12# chenbeyond
 楼主| 输入电压 发表于 2011-8-17 11:13 | 显示全部楼层
74HC08输入端电压为1.44V左右,输出端电压为3.43V左右,单片机还没有运行,只是给目标板上电以后的情况就是这个样子。
chenbeyond 发表于 2011-8-17 11:24 | 显示全部楼层
74HC08 VCC电压是多少?
 楼主| 输入电压 发表于 2011-8-17 17:39 | 显示全部楼层
74HC08的VCC为2——6V,我接5.11V电压。
chenbeyond 发表于 2011-8-18 11:40 | 显示全部楼层
VCC=5.11V,输入端电压为1.44V左右,输出端电压为3.43V左右,如下图红色方框处,LZ的输入端电压为1.44V左右,是不是太低了?
 楼主| 输入电压 发表于 2011-8-24 18:34 | 显示全部楼层
单片机没工作时,只是给目标板上电以后,74HC08的输出端的电压就为3.43V,输入端1.44V
chenbeyond 发表于 2011-8-25 16:00 | 显示全部楼层
74HC08用是较低的7030原则,VCC=5.11V,输入端1.44V是落在7030中间,是属于无效输入,输入级还是相当于悬空了
