峰值检测电路急救:OP07不正常
5411|18
 楼主| yff1030 发表于 2011-8-15 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天,在网上看到一个峰值检测电路,因为要用,所以就按照图中的连接方式来搭建了这个电路,但是,用信号发生器来检测时,发生如下情形:
从信号源输入到电路22KHZ,4.0vpp的信号,此时示波器显示的最大值,2.0V。在二极管输出出得到的最大值会从4V(有时候时8V)降到大约1.6V,但是,过了一会,就又会上升,又下降,过了第一个OP07之后,有时候显示是10左右,有时候显示正常,过了第二个OP07之后的情形是一样的,而且,每次测试的结果都不一样!郁闷死了!求正解!
 楼主| yff1030 发表于 2011-8-15 15:19 | 显示全部楼层
在线等啊,求大侠指点!
waerpcj 发表于 2011-8-15 15:25 | 显示全部楼层
1.你需要先估算一下二极管对电容的充电时间,这个会对输入信号的频率有要求。
2.后端两级运放放大倍数等于多少啊?好像等于0.25吧!
 楼主| yff1030 发表于 2011-8-15 15:34 | 显示全部楼层
而且,我也不懂,怎么就能得到正弦波的最大值了,就通过二极管和电容,第一级OP07是跟随器,第二级是降低倍数的, 3# waerpcj
waerpcj 发表于 2011-8-15 15:41 | 显示全部楼层
当正弦波的正半周期到来时通过二极管对电容充电,具体原理你找一下二极管检波的原理看看!
 楼主| yff1030 发表于 2011-8-15 15:43 | 显示全部楼层
好! 5# waerpcj
VIP4会员 发表于 2011-8-15 15:47 | 显示全部楼层
检波输入,一定要接运放的输出。中间不能有电阻什么的。
4148最好换成肖特基二极管。比如BAT85,1N5817之类、
最重要的是C1要并个电容,不然电容放不了电。能放电的情况下才能跟对峰值变化。
yuyi21ic 发表于 2011-8-15 23:51 | 显示全部楼层
LZ一级级的检测下,看看哪一级出问题了
李富贵 发表于 2011-8-16 00:54 | 显示全部楼层
你这个电路+输入没有Ibias!!!
所以无信号的时候输出一定会向正电源或者负电压跑,一直到饱和为止。
iC921 发表于 2011-8-16 05:52 | 显示全部楼层
你这个电路+输入没有Ibias!!!
确实!
 楼主| yff1030 发表于 2011-8-16 13:25 | 显示全部楼层
检测的结果是:二极管的检测峰值部分正确,第一级跟随器也正确,但是:就是他们俩连着一起就不正确了,二极管的输入也不正确了! 8# yuyi21ic
 楼主| yff1030 发表于 2011-8-16 13:27 | 显示全部楼层
同相端没有电流偏置,我不知道是什么意思!望大侠指点! 9# 李富贵
不知道该怎么解决! 10# iC921
iC921 发表于 2011-8-16 13:38 | 显示全部楼层
运放的每个输入端都要有直流通路。那些单单接电容耦合的、二极管阻止输入端电流直流电流流出的,都属于阻断Ibias的不当配置。象你这个图,在C1并联一个电阻(阻值大一些也无所谓),则Ibias通路就解决了。
13# yff1030
huanben 发表于 2011-8-16 14:30 | 显示全部楼层
14# iC921
我也看不怎么懂 第一级的跟随器V+还会有电流流出的?
tcp417014920 发表于 2011-8-16 15:05 | 显示全部楼层
OP07电路,看看其内部原理就知道了。。换一款芯片就可以了
 楼主| yff1030 发表于 2011-8-17 10:18 | 显示全部楼层
嗯嗯,受教了! 14# iC921
 楼主| yff1030 发表于 2011-8-17 14:46 | 显示全部楼层
看了OP07的内部结构,也还是不懂!不知道他有什么特殊之处! 16# tcp417014920
xiaotann 发表于 2011-8-17 16:03 | 显示全部楼层
个人签名:工作是为了更好地生活!
