MATLAB求积分的数学原理
1355|3
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-9-13 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法如上。
对被积函数分段求和后,是乘以步长。不是用除,这个是定义,不能乱了。当然你可以用除计算。比如步长0.001,相当于除以1000
步长0.01,相当于除以100,步长越短越接近逼近极值,也就是连续积分的真实值。当然了,再计算机的有限计算里,精度达到要求就行了。步长越短
消耗的时间越长。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-9-13 10:37 | 显示全部楼层
补充一个基于Lua语言的演示。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-9-13 10:38 | 显示全部楼层
积分结果是π,累加次数是3142
keer_zu 发表于 2018-11-30 09:44 | 显示全部楼层
像sinx这样的函数,直接用牛顿莱布尼茨公式计算不就行了。
2052
