[产品供应] PIC10F202T-I/OT英锐恩科技特价销售PIC芯片
425|0
 楼主| ENROO 发表于 2018-9-13 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
- 仅有 33 条单字指令
- 除了程序跳转指令为双周期指令外,其余均为单周期指令
- 12 位宽指令
- 2 级硬件堆栈
- 针对数据和指令的直接、间接和相对寻址模式
- 8 位宽数据总线
- 8 个特殊功能硬件寄存器
- 工作速度:
- 4MHz内部时钟
- 1μs 指令周期
- 4 MHz 高精度内部振荡器:
- 出厂时精度已校准为 ±1%
- 在线串行编程(In-Circuit Serial ProgrammingTM, ICSPTM
- 支持在线调试(In-Circuit Debugging, ICD)
- 上电复位(Power-on Reset,POR)
- 器件复位定时器(Device Reset Timer, DRT)
- 看门狗定时器(Watchdog Timer, WDT),带专用的片上 RC 振荡器,以便可靠地工作
- 可编程代码保护
- 复用的 MCLR 输入引脚
- I/O 引脚可内部弱上拉
- 节能休眠模式
- 引脚电平变化时从休眠中唤醒
- 工作电流:
- < 175μA @ 2V,4MHz,典型值
- 待机电流:
- 100 nA @ 2V,典型值
- 低功耗的高速闪存技术:
- 闪存耐擦写能力达100,000 次
- 数据保存时间> 40 年
- 完全静态设计
- 宽工作电压范围:2.0V 至 5.5V
- 宽温度范围:
- 工业级:-40°C 至+85°C
- 扩展级:-40°C 至+125°C
- 4 个 I/O 引脚:
- 可单独进行方向控制的3 个I/O 引脚
- 1个只用作输入的引脚
- 高灌/ 拉电流能力,可直接驱动 LED
- 电平变化唤醒
- 弱上拉
- 8 位实时时钟 / 计数器 (TMR0),带 8 位可编程预分频器
