正负供电的运放,电源不对称的后果
29289|48
 楼主| chuandaoxy 发表于 2011-8-15 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做pt100的采集,用到正负电源+-5v,-5v是用7660转换过来的,+5v是开关电源供的,在5.1左右,运放用的是tl062,负电源功率够了,但是正负电源似乎不太对称
请问最坏的后果会怎样
maychang 发表于 2011-8-15 16:30 | 显示全部楼层
正负电源稍有点差别,什么事也没有。
chunyang 发表于 2011-8-15 21:12 | 显示全部楼层
楼上在胡扯,运放的正负供电电压本来就可以不同,只是影响输出电压的范围,单电源供电就是一种极不平衡的供电,负电源电压是零。
NE5532 发表于 2011-8-15 22:01 | 显示全部楼层
中点点位不在0点罢了。放大交流信号的人不用关心,反正都要隔直
yuyi21ic 发表于 2011-8-15 22:02 | 显示全部楼层
没问题的,LZ。我曾给一运放+48V,-5V供电,没得问题。
arlisssenlia 发表于 2011-8-15 22:11 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2011-8-16 07:14 | 显示全部楼层
正常供电,正常使用,电源不对称也不存在什么问题
iC921 发表于 2011-8-16 07:15 | 显示全部楼层
但不知道楼主到底最担心的是会有什么问题??
kuka 发表于 2011-8-18 17:20 | 显示全部楼层
楼主不会是担心放大的信号上半周放大倍数大,下半周放大倍数小吧
BH4BGN 发表于 2011-8-18 21:59 | 显示全部楼层
要看你要放大什么信号了,再说你的正负电源差值在1伏以下,电路要求不高的话可以忽略。
display8989 发表于 2011-8-18 23:10 | 显示全部楼层
学习了
小孩飞啊飞 发表于 2011-8-30 14:08 | 显示全部楼层
11楼正解,如果不是放大交流信号,放大的是直流信号,那影响可以忽略
ssy250 发表于 2011-8-30 14:20 | 显示全部楼层
不读书真可怕啊,没问题的,只要你的输出范围不超出就行了,这样用的很正常,像老电脑主板电源即有一个极其微弱负电源~
junjietianya 发表于 2011-8-30 15:14 | 显示全部楼层
正负电源电压不同不会有任何影响,正负电源电压只是起到负饱和,线性,饱和区的划分。
线性区:-VCC<=V0<=VCC.
vftom3 发表于 2011-9-6 07:46 | 显示全部楼层
2楼的以后不要在胡说八道
会误导新人的
开鑫浪子 发表于 2011-9-6 08:31 | 显示全部楼层
建议用单电源设置偏压
ssy250 发表于 2011-9-8 09:03 | 显示全部楼层
多读书会有有好处的,像三楼这么扯淡就不对了
wwyyggee 发表于 2011-9-8 20:47 | 显示全部楼层
1# chuandaoxy 木有任何问题
注意输出电压在运放的rail之间就可以了
谢谢分享 发表于 2011-9-9 21:13 | 显示全部楼层
学习了。
丁卫 发表于 2011-9-9 21:33 | 显示全部楼层
2楼说的是对的
