[产品供应] 电源IC降压恒流AP5177输入电压5.5V-36V
512|1
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-9-13 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
AP5177是一款高效率降压恒流驱动的高亮度LED驱动芯片,特别适合宽电压输入范围的应用。输入电压范围从5.5V-36V,并且AP5177对输入电压具有高的抑制比。
AP5177采用内置低导通内阻的MOS管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外围元件就可实现降压恒流驱动功能,并通过DIM引脚实现辉度控制功能。AP5177采用ESOP8封装,通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流最大可达3A,高端电流检测达到±4%的电流精度电源IC
AP5177由于采用滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应速度, 最高工作频率可达1MHZ.电子IC
产品特点:
内置温度保护
输出短路保护
最大输出电流3A
电流精度±4%
最高工作频率1MHz
滞环控制:无需补偿
高端电流检测
高效率 95%
内置5V/2Ma稳压器
辉度控制,最大辉度控制频率:20KHz
应用领域:
汽车灯照明
电动车,摩托车灯照明
MR16及LED灯
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-9-26 10:05 | 显示全部楼层
    **内容原创来自于:
                        深圳市世微半导体有限公司官网
    我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
