[产品供应] 容器技术落地金融企业的睿云智合科技是如何提高业务水...
480|0
 楼主| 创新科技8 发表于 2018-9-13 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
     随着IT从DOS时代向Windows时代过渡,软件系统开始变得越来越复杂,程序开发变成了软件工程。软件除了开发过程外,还有运作过程、维护过程。首先,需要进行问题分析,形成软件需求规约,再进行需求分析,生成功能规约。然后,要进行概要设计和详细设计。接着,实现活动把设计结果转换为可执行的程序代码。软件研制的分工越来越细,有的人做数据库访问层,有的人做业务逻辑层,有的人做用户界面层;软件开发的整个过程,都有不断确认的活动,保证最终产品满足用户的要求;软件部署后,还有维护活动,包括使用过程中的扩充、修改与完善。伴随以上过程,还有管理过程、支持过程、培训过程等。
    2017结合睿云智合Wise2C过去在金融保险行业容器实践,选定一个能在企业落地场景非常重要,但同时,也需要注意容器在企业的落地,需要结合自身实际情况有一个逐步推进的过程,要找到一点适合自己的容器实践路径。下图是我们分析了金融保险IT的现状,提出一个保险行业推进容器落地的实施路径:
    推进容器在企业的落地,首先可以考虑在软件开发和测试环节,利用容器技术,提升和改进现有软件研发流程,构建或者改进现有的CI系统.??其次,可以考虑将传统应用容器化,在部署和运维环节解决现有系统的痛点,不要对容器技术过度定位,在网络和存储等方面尽量利用现有主机网络,存储或者底层IAAS提供的网络,存储服务。过去虚拟化或者IAAS平台的建设,解决的是虚拟机等基础设施资源的快速部署和供给问题,对外提供的仍然是计算,网络和存储的基础设施服务,但企业内部的开发,测试团队或者业务部门,往往需要的是一个开发测试环境,业务系统环境,是包括基础设施以及相关应用等.?容器云可以提供更细粒度的资源供给同时,可以交付整体应用环境.?符合云平台用户的最终使用需求。
    截止目前,睿云智合累计服务过的金融机构近40个,已经落地的容器项目客户案例超过十余个,其中近三分之一的客户已将容器技术应用于生产环境实践,在IT基础能力提升方面取得了显著效果。
    在此过程中,睿云智合技术团队除了在实施服务能力方面得到了充分的锻炼,更是在大量实践基础上总结输出了自主容器云平台产品WiseCloud,在前述项目案例中提及的诸多重要功能均已在该产品中完整体现。
