[家电应用] 79F 3283上电后不能启动。
918|0
 楼主| jjcomeback 发表于 2018-9-13 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我控制板是分两部分,一个电源板和一个按键板。电源板是一个12v/24W的开关电源,12V再通过7805降压,然后通过排线给按键板供电。现在有个很奇怪的问题:我软件烧好后,电源板先通电(目的是让5V电源先稳定下来),然后再把按键板接通,有时候就发现按键板一直不能启动,按键板上的指示灯一直微亮,像是死机了一样。但是一旦启动成功一次之后,再通断电就能正常工作了。不是所有的控制板都这样,偶尔会碰到一个。芯片用的是79F3283.
