请教图像二值化分割的优化方法
3334|2
 楼主| ray820712 发表于 2011-8-15 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大侠。
情况是这样的,DSP是6713,核心跑200MHz,EMIF跑100MHz。
图像大小1M x 16bit,处理比较简单,就是从25MHz的SRAM读出数据,与一个固定的阈值比较。数据小于阈值什么也不做,如果大于阈值就在SDRAM中记录一下地址。
而且99。99%的数据都是小于阈值的,比一下就扔了。
可就这么一个程序跑起来慢的要死,用了各种编译器优化参数,可是速度连2Hz都很困难。
因为研究小组是第一次接触TI的DSP。请教各位是不是犯了什么低级错误。
硬件上的配置应该没问题。没有用DMA。都是直接从EMIF读写。
就是for循环读1M个数,用if判断一下大小。
 楼主| ray820712 发表于 2011-8-15 17:02 | 显示全部楼层
也试过每个for循环中判断多个数来减少for的个数。但是丝毫没有提速。以前用AD的处理器这样做效果挺明显的。
都是纯的C语言。没有针对DSP做特别的优化。
 楼主| ray820712 发表于 2011-8-15 20:51 | 显示全部楼层
有没有人能帮帮忙啊?
