pcb板子是怎么做出来的?
2483|1
 楼主| 静水深深深 发表于 2018-9-13 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
   对于初学者来讲,在熟记完各个电器元件、了解各种芯片工作情况、默默的看了几张电路原理设计图后,就有些跃跃欲试。在制作线路板前,需要先设计线路板原理图,制作线路板其实就是将电路原理图一步步现实化的过程。
  在正式动手制作线路板前,我们需要将电路原理图设计出来。如下图,通过AlTIum Designer(当然也可以是其他比如PCBLayout或Protel)绘制电路原理图和PCB。
  使用AlTIum Designer绘制的原理图及PCB图
  绘制完成后,需要将PCB打印出来,原理图不需要打印。打印的时候要注意调整设置,将高级设置里的Holes打勾。
  PCB打印前设置参数
  打印高级选项勾选设置
  另外,打印的纸质并非一般的打印纸,需要使用热转印纸。(就是图下黄色的这种)
  热转印纸
  裁剪完的PCB热转印纸
  打磨后的覆铜板
  将打印出来的热转印纸剪切下来,然后根据PCB热转印纸大小,裁剪一个合适的覆铜板。并将覆铜板表面已氧化的那一层打磨掉。
  将打印的PCB热转印纸固定在覆铜板上
  自动热转印神器
  热转印纸的作用就是要将纸上面的PCB打印到覆铜板上,所以,我们将PCB纸的一端固定在覆铜板上。接下去就是见证奇迹的时刻。上图这个大个子机器可不是打印机,这是传说中的转印神器。
  热转印纸摆放位置
  热转印过后的覆铜板
  将覆铜板放入中间箭头所示位置,纸面朝上,然后按下转印按钮即可,为了一步到位,我们转印4次,然后等板子冷却后将转印纸撕下。有人说我没热转印机怎么办?没热转印机也不是事,卷发器、烫斗都可以代替。
  简易PCB板腐蚀机
  接下去这一步很关键,要先准备好几样东西。一包蓝色蚀刻剂、一根热得快、一个收纳盒跟一个增氧机。准备这些东西的目的是为了做一个腐蚀机。准备好后,如图,将收纳盒装上水,导入蚀刻剂后,将热得快插入水中,并将增氧机通电放入水中。
  待放入腐蚀机里的PCB板
  做完如上步骤后,就可以开始正式放入PCB板了,为了防止意外,我们在PCB板上钻了个小孔,用铁丝勾住后放入含有蓝色蚀刻剂的水中。
  打磨掉碳粉后的PCB板子
  腐蚀完成后,将板子打捞上来时表面会有一层碳粉,记得用细砂纸打磨掉,不要问用粗砂可不可以,很多问题是没有为什么的。
  做完这些,有条件的可以在表面涂一层松香水。当然,这里说的有条件是有这东西的,没有的话也没关系,毕竟只是做一个简易的试验。松香水是为了焊接方便及防氧化的。没有松香水的话,焊起来不是很方便。
  将PCB板镀锡
  PCB板制作完成
  将PCB板镀锡,镀锡完成后就可以钻孔的。没有钻孔机的,可以用东西固定牢后,用钉子慢慢钻。。。
  打完孔后,只需要根据设计的时候将元器件焊接上去就OK啦。
    欲了解更多线路板制作知识,请登录www.jiepei.com/G591
khgcxz 发表于 2018-9-15 09:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,不断学习
