[产品供应] 轴承的外径检测采用单向测径仪
493|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-14 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轴承是机械产品中标准和通用的基础件,精密轴承外径是重要的检测参数。单向测径仪是在线检测设备,测量精度高,能适应生产批量大、质量高、检测任务繁重的轴承生产,及自动化流水线作业,从而降低废品率。
  单向测径仪:
  被测轴承由机械工作平台送到光源下,利用线阵CCD对轴承的外径进行外径测量,由单片机处理得到外径值,并与预置的标准尺寸比较判断是否合格。同时可将测量数据传输到计算机,以便进行数据保存。
  单向测径仪由光学成像系统、机械运动工作平台、图像采集和测量软件系统等组成。由单片机控制机械工作台,将轴承通过可调导向机构进入CCD视区,实现数据的高精度测量。
  单向测径仪处理快且准确,抗干扰能力强。提供免费升级服务,该系统扩展性强、性价比高,对轴承滚动体的在线检测也有借鉴作用。
  单向测径仪能实现高精度的外径测量,在线检测轴承是否合格,保证成材率,是现代化设备常用的外径检测设备。单向测径仪寿命长,价格低,是轴承生产厂家常用的检测设备之一。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
