[电路/定理] SG3525A芯片的若干问题
1203|1
 楼主| shaorc 发表于 2018-9-14 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
【不懂就问】
如图的SG3525A内部结构图
【1】本来1和2引脚就是误差放大器的输入端,但是在输入到图中PWM比较器前,还有一个9脚的compensation,这是对什么进行补偿吗?
【2】5、6脚的Ct和Rt,在很多芯片中都看得到,是说来决定振荡器的频率,拿本图来说,为什么要有这个振荡器呢?起什么作用?
【3】图中的latch模块是RS触发器吧,它作用是储存PWM波?从它R端输出的信号和从它右侧输出的信号有什么不一样?
【4】资料上说:“振荡器的输出分为两路,一路以时钟脉冲形式送至双稳态触发器及两个或非门;另一路以锯齿波形式送至比较器的同相输入端”,双稳态触发器在图里指的是F/F那个吧?但是送至比较器的锯齿波却不是从振荡器输出端输出,图中显示的是从CT脚输出到比较器的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 可以参考TL494的TI资料。
查看全部评分
airwill 发表于 2018-9-19 07:18 | 显示全部楼层
哦,这个经典的芯片都进了百科了。
网上的介绍资料相当丰富,这些问题都有明确的说明
