[HotBlog菜农博文] 迪文新风控制器
18920|0
 楼主| 迪文科技 发表于 2018-9-14 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着消费升级,消费群体更加青睐于性能优异、智能化程度高且外观时尚的新风产品,传统式新风控制器多采用按键或者单色屏控制器已经逐渐不能满足顾客的消费需求。目前,低功耗且外观简约时尚的彩屏新风控制器成为新风行业新的卖点。
新风行业彩屏控制器优势:
相比较传统单色屏和数码管,提升产品档次;
高品质GUI,更好的图形处理界面,操作简单;
色彩清晰柔且亮度高,视觉效果更佳,更具有时尚感;
作为拥有彩屏控制器完整产品线的迪文科技在相继推出2.8寸,3.5寸,4.3寸和7寸新风控制器。该系列产品标准86盒外观设计具有较高的性价比,清晰地定位于中高端商业应用,可用于多种公共场合。该系列产品也以环保节能、可视角度高、高分辨率、易安装、高稳定性、且维护成本低等功能优势被广泛应用于新风等行业。
迪文新风控制器功能介绍:
1)86版嵌入式安装,美观实用;
2)实时显示当前时间;实时显示室内模拟二氧化碳浓度,自动调整风速;
3)风机工作状态显示(手动,自动,定时);风机运行状态(低,中,高);
4) 定时功能(可由用户设定每天4段,一周7天风机运行状态);
5)RS485总线控制,开放式平台,实现控制器内部联网(可选项);
6) 适用于单速,双速以及三速风机。
技术参数
*外形尺寸: 86×86                    * PM2.5显示范围: 0——999ug/m3
*安装孔距:60mm(标准)              *温度显示范围:  -20℃ --- +70℃
*湿度显示范围:   5%RH——99%RH   *额定电压:  6-36VDC/220VAC
*存储温度:  -10℃ --- +60℃          *待机功耗: ≤3.0W
*存储湿度:  ≤60%RH    *控制功率: ≤200W
*输出接口: 三速风机    * 总线接口:RS485
产品亮点:
高性价比:使用T5芯片,借助产业链整合更大程度上降低产品成本。
该系列产品具有简约时尚的外形的同时采用迪文针对工业和消费类双面应用设计的低成本、高可靠性双核8051CPU,其采用TSMC 40 nm工艺,LQFP128封装,具有高效可靠、低成本的特点。
酷炫:TFT真彩显示屏,全新视觉体验
显示效果方面,借助于300nits亮度和高分辨率,显示画面亮丽且无虚化之处,整个屏幕的色彩均匀度。彩屏控制器多采用IPS屏,可以有效减少外界光源对显示画面的干扰,使画面还原能力更加突出。
随心:界面高度定制化,功能模块可选
      迪文彩屏控制器在UI界面设计方面也是极具人性化,界面可定制,功能模块可选,厂商亦可根据自身市场定位定制产品丝印和外壳。
稳定:多厂家新风控制经验
即时:WIFI通讯方式,手机APP远程控制
精确:采用温湿度传感器+NTC热敏电阻共同测温,采用精确的温度补偿算法对温度进行修正,以达到更高的温度测量精度;
彩屏控制器产品在新风行业经常会遇到功耗大,温控不精确,干扰和成本问题,迪文凭借多年的行业经验,目前彩屏新风控制器方案优势:
功耗问题:耗电量低,直流驱动,超低功耗。一般来说彩屏控制器的工作电压是2-3.6V。工作电流是0.02-0.03A。这就是说:它消耗的电不超过0.1W。
温控问题:采用温湿度传感器+NTC热敏电阻共同测温,采用精确的温度补偿算法对温度进行修正,以达到更高的温度测量精度;
电容屏抗干扰问题:在内部设计上,在触摸板的空白区域增加了虚拟布线,也就是在显示区域以外的地方填充来布线,同时要把虚拟布线的内部互相形成了虚拟的线路。虚拟线路要和触摸芯片的接地部分形成屏蔽线路,GND  与大地之间,接一个电容。同时通过贴导电膜,然后把导电膜接地的方法来降低干扰。
彩屏驱动稳定性问题:
1)采用迪文T5CPU;
2)液晶屏由天马,群创,京东方直接供货保证产品品质和交期;
3)该系列产品外盒和PCB板采用韧性极佳且无毒、无害、环保健康材质;
成本问题:使用T5芯片,借助产业链整合更大程度上降低产品成本;
产品规划
2018年,迪文从研发、生产、品牌销售和服务等方面全面提速。迪文工厂完成整体扩建,在产品和产业规划方面布局宏伟,除了原有产品线持续不断的优化升级外,将不断地研发新的产品。迪文致力于打造行业的尖端成功案例,进一步提升迪文品牌的影响力。
面向工业和汽车应用设计的多核人工智能系统专用CPU-迪文G5处理器,将于2018年底量产。 G5采用1+16的多核架构,主CPU采用迪文自主设计的低功耗、高性能32bit RISC架构,针对AI进化以及数据处理的滤波器、超定方程求解和数值分析做了硬件加速,搭配SIP封装的1800MHz DDR3存储器,峰值运算速度超过100亿次/秒。
K5是采用64bit ARM架构的多核CPU,用于运行通用OS的工业计算平台,预计在2019年年初发布。
关于迪文
依靠人机交互的技术和市场积累,借助产业链整合,迪文拥有ASIC设计,智能屏,IOT应用解决方案,具备从IC设计、应用软件研发、到PCBA制造、核心零部件生产、装配、钣金、注塑的整机生产制造的全产业链整合能力,逐渐成长为综合型科技企业。除了给用户提供适合的高品质彩屏控制器产品外,迪文在全国范围建立起一套集技术咨询、方案设计、安装调试、产品培训、售后技术支持及产品维修为一体的客户服务网络。公司总部位于北京中关村核心区,在苏州、广州、长沙,深圳设立有区域营销和应用支持中心,制造和服务基地位于湖南省桃源县,为用户提供全方位、贴心、快捷的服务。
