跪求师傅解决功率放大问题 在线等
3860|21
 楼主| jkq_122 发表于 2011-8-15 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在制作高频功率放大器 输入1-2v交流信号  输出5-8v。但是调出静态工作点之后加入交流信号后,三级管t2基极和发射机电压变为3.9v(静态时候基极电压为13.3v,发射极为12.7v,集电极14.2v)
NE5532 发表于 2011-8-15 20:14 | 显示全部楼层
同学,这电路是放大高频用的么?
 楼主| jkq_122 发表于 2011-8-15 20:16 | 显示全部楼层
 楼主| jkq_122 发表于 2011-8-15 20:17 | 显示全部楼层
30p的电容不够  要换的
 楼主| jkq_122 发表于 2011-8-15 20:36 | 显示全部楼层
这个电路是高频放大里的功率放大  只是一部分
NE5532 发表于 2011-8-15 20:52 | 显示全部楼层
请问你频率是多大?你看下C1的容量就知道这电路过1M的信号都够呛。你得先说下药放大的信号特征啊
lyjian 发表于 2011-8-15 21:10 | 显示全部楼层
别说过1M,过10K都难
 楼主| jkq_122 发表于 2011-8-15 21:12 | 显示全部楼层
不至于吧  可是书上找来的电路 电容值和阻值都要改的
NE5532 发表于 2011-8-15 21:25 | 显示全部楼层
你信死书还是信我们这些活人啊,一眼就看出是个乙类推挽放大器,音频功放,输出级还画错了。
NE5532 发表于 2011-8-15 21:30 | 显示全部楼层
帮楼主补充一下,频带0.1M-6M,反馈画错了,多点了很多个点,哈哈。
 楼主| jkq_122 发表于 2011-8-16 08:22 | 显示全部楼层
反馈哪里错了????水平有限 我们老师也解决不了 懊恼
 楼主| jkq_122 发表于 2011-8-16 08:25 | 显示全部楼层
我当然相信你们啦 特来拜师学艺
375606426 发表于 2011-8-16 08:41 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2011-8-16 08:54 | 显示全部楼层
完全错误的电路,T4干脆短路,T3也差不多被C1短路。
此电路要是能够如楼主所说那样工作(输入1-2V交流信号  输出5-8V)才怪。
 楼主| jkq_122 发表于 2011-8-16 11:21 | 显示全部楼层
T3和c1没有交点!我做的电路还是符合基本要求 !此图仅供参考。只想高人能帮忙解答
jack_shine 发表于 2011-8-16 12:25 | 显示全部楼层
负载都短路了
maychang 发表于 2011-8-16 12:31 | 显示全部楼层
"T3和c1没有交点!"
"此图仅供参考。"
那就把图好好改正,再说吧。
xmar 发表于 2011-8-16 15:50 | 显示全部楼层
 楼主| jkq_122 发表于 2011-8-16 21:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上 给力了 我明天就去试试。。。。。。。。。
 楼主| jkq_122 发表于 2011-8-16 21:09 | 显示全部楼层
18# xmar
请收小弟为徒
