小弟最近在调一个电路:晶体振荡电路(电容三点式)+3次谐波调谐放大电路,主要是使用一个泛音晶振组成晶体振荡电路输出20.2MHz,然后利用一个60MHz左右的调谐放大电路输出20.2MHz的3次谐波60MHz左右的信号。电路图如下,前面的电路是晶体考毕兹(电容三点式)振荡电路,后面一部分是调谐放大电路,谐振点在60MHz左右:
调试结果是振荡电路输出波形比较理想,经过调谐电路之后,输出波形和频谱如下,可以看出虽然其他谐波成分抑制住了,但示波器出现了3个比较明显的正弦波,幅度从高到低信号的频率分别是61.7MHz,60.97MHz,58.8MHz。我的想法是应该是前面的振荡电路输出频点不纯,而后面的调谐放大还是比较正常的,因此小弟通过调节C1/C2的比来牺牲振荡电路输出幅度从而使振荡电路波形更加接近标准正弦波,降低失真度,但仍然不能解决这个问题。同时我在想也许不是前面频点不纯的原因,这三个频点的信号中的两个或许是其他谐波合成。望各位大哥给出意见,万分感激!
