[技术问答] N76E003定时器3定时时间不对
3629|21
 楼主| xiaokia 发表于 2018-9-14 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  set_T3PS2;
  set_T3PS1;
  set_T3PS0;//设置定时器3分频比1:128(1/16MHZ*128=8us)
  RH3=(65536-3036)>>8;
  RL3=65536-3036;//定时器3装初值,定时500ms溢出
  clr_TF3;//清零定时器3溢出标志位
  set_ET3;//开定时器3中断
  EA=1;// 开总中断
使用默认16M时钟频率,实际测得溢出时间大概只有50ms与设定值相差10倍,求教?
huangcunxiake 发表于 2018-9-15 18:41 | 显示全部楼层
你这跟官方推荐的顺序不同啊
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /*        */
  3. /* Copyright(c) 2017 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
  4. /*        */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. //***********************************************************************************************************
  7. //  Nuvoton Technoledge Corp.
  8. //  Website: http://www.nuvoton.com
  9. //  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
  10. //  Date   : Apr/21/2017
  11. //***********************************************************************************************************
  12. //***********************************************************************************************************
  13. //  File Function: N76E003 Timer3 demo code
  14. //***********************************
  15. #include "N76E003.h"
  16. #include "SFR_Macro.h"
  17. #include "Function_define.h"
  18. #include "Common.h"
  19. #include "Delay.h"
  20. #define RELOAD_VALUE_H  (65536-1500)/256
  21. #define RELOAD_VALUE_L  (65536-1500)%256
  22. /************************************************************************************************************
  23. *    TIMER 2 interrupt subroutine
  24. ************************************************************************************************************/
  25. void Timer3_ISR (void) interrupt 16
  26. {
  27.     clr_TF3;
  28.     P12 = ~P12;                                 //P0.2 toggle when TF3 interrupt
  29.                 printf("\n TM3 INT 0x%bX", RH3);
  30. }
  31. /************************************************************************************************************
  32. *    Main function
  33. ************************************************************************************************************/
  34. void main (void)
  35. {
  36.
  37.     Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
  38.                 InitialUART0_Timer1(115200);
  39.
  40.     RH3 = RELOAD_VALUE_H;                       //initial counter values
  41.     RL3 = RELOAD_VALUE_L;
  42.
  43.     set_ET3;                                    //enable Timer3 interrupt
  44.     set_EA;                                     //enable interrupts
  45.     set_TR3;                                    //Timer3 run
  46.     while(1);
  47. }
顺序不同?但是这样设置没问题吧,定时器初值设置对吗?  发表于 2018-9-15 18:44
 楼主| xiaokia 发表于 2018-9-15 18:45 | 显示全部楼层
有用到time3的大神帮忙看看~
jiekou001 发表于 2018-9-16 17:47 | 显示全部楼层
感觉不对。
小灵通2018 发表于 2018-9-16 19:52 | 显示全部楼层
你错了,你想定时是500ms
500 000÷8=62500
所以你设置的定时器初始值根本不对,相差太多了。
小灵通2018 发表于 2018-9-16 19:53 | 显示全部楼层
定时器3是一个16位自动重装载,向上计数定时器。看清楚了,向上。所以你减去的那个值就是你定的周期。
小灵通2018 发表于 2018-9-16 19:55 | 显示全部楼层
#define RELOAD_VALUE_H  (65536-62500)/256
#define RELOAD_VALUE_L  (65536-62500)%256
你试试这个配置。
 楼主| xiaokia 发表于 2018-9-17 10:08 | 显示全部楼层
你试试这个配置。 ...
非常感谢,试了下就是这个问题,,,
 楼主| xiaokia 发表于 2018-9-17 10:16 | 显示全部楼层
定时器3是一个16位自动重装载,向上计数定时器。看清楚了,向上。所以你减去的那个值就是你定的周期。 ...
原来不是从0开始计数,而是从初值开始到0xFFFF,跟ST8定时器不同,规格书只写了向上。。。
dffzh 发表于 2018-9-17 21:13 | 显示全部楼层
定时500ms,时基8us,则500000/8=62500;
所以应该是 (65536-62500),不是(65536-3036).
嗯,是我搞错了,我以为是从零向上计数,这个是从初值向上计数。谢谢~  发表于 2018-9-17 21:20
heisexingqisi 发表于 2018-9-18 20:21 | 显示全部楼层
第一次接触单片机吧。好像51单片机都是这样从你设置的初始值,开始向上计时器。其实也怪新唐的人,写的什么狗屁例子啊,都不注释。
@xiaokia :难怪啊。STM8,是自己的内核。这个是8051内核。核心不同。  发表于 2018-9-18 21:02
STM8就是从零开始计数到初值,这个说替代STM8S003我以为是一样的  发表于 2018-9-18 20:40
yiyigirl2014 发表于 2018-9-19 00:20 | 显示全部楼层
最难的是定时器2,另外中断函数名字后面都有个数,楼主知道什么意思不?
void Timer2_ISR (void) interrupt 5
比如这个5
yiyigirl2014 发表于 2018-9-19 00:21 | 显示全部楼层
void Capture_ISR (void) interrupt 12
比如这里的12
zhuomuniao110 发表于 2018-9-19 19:57 | 显示全部楼层
楼主有板子啊?666
自己打一个就好了,去捷多邦打样就50块钱,两三天就回来了  发表于 2018-9-19 20:28
 楼主| xiaokia 发表于 2018-9-19 20:26 | 显示全部楼层
比如这里的12
