用过ACT4060电源IC的请出手一下
2064|2
 楼主| 将军令 发表于 2008-7-5 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次使用ACT4060几个问题问一下:<br />1.我用这个ic构建一个7V&nbsp;700mA的DCDC,线圈不烫手,但是IC烫手,手指摸不住,但是连续运行2个小时没有故障。这样的温度是否正常?<br /><br />2.图中的C5,规格书上说不接,但是我把它更改成了1uf,如果不连接,会出现刚刚上电,输出电压只达到70%~80%,1秒钟后才恢复正常电压。但是规格书上说C5不要接,可是我不接就是不正常。现在虽然正常了,但是和规格书上却不一样了。&nbsp;&nbsp;这样是否说明别的地方还可能有潜在的毛病?
 楼主| 将军令 发表于 2008-7-5 09:37 | 显示全部楼层
忘记说了,输入电压是12V
 楼主| 将军令 发表于 2008-7-5 09:38 | 显示全部楼层
C5按照规格书上说的,用104也有同样的问题
就是会出现刚刚上电,输出电压只达到70%~80%,1秒钟后才恢复正常电压。
