检测高度用什么传感器检测。
12717|24
 楼主| 谢谢分享 发表于 2011-8-16 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测高度用什么检测呢?能精确到MM的。有没有这种传感器?
宋业科 发表于 2011-8-16 08:34 | 显示全部楼层
超声波。
0sidamingbu0 发表于 2011-8-16 08:36 | 显示全部楼层
你是指海拔?还是物体的高度? 海拔的话可以用GPS加压力传感器,物体高度那就用超声波或激光
waerpcj 发表于 2011-8-16 08:48 | 显示全部楼层
他要的是精确到MM,肯定不可以测海拔啊!最好用激光!
iC921 发表于 2011-8-16 08:51 | 显示全部楼层
游标卡尺
iC921 发表于 2011-8-16 08:52 | 显示全部楼层
不对,这样精度太高了……
楼主应当说明量程和应用环境。
不然讨论下去也没得用
huangqi412 发表于 2011-8-16 09:20 | 显示全部楼层
啥地方测
zjp8683463 发表于 2011-8-16 09:30 | 显示全部楼层
量程和环境。。。
chunyang 发表于 2011-8-16 18:25 | 显示全部楼层
什么的高度?测试对象是什么?在什么环境下测量?……楼主要交待清楚条件,否则问题没有意义。
llp133 发表于 2011-8-16 18:29 | 显示全部楼层
激光 测距离 和高度
yewuyi 发表于 2011-8-16 20:34 | 显示全部楼层
呵呵,这问题问的忒有水平...
 楼主| 谢谢分享 发表于 2011-8-17 07:55 | 显示全部楼层
啊,不好意思,我们现在有到题目是要控制一物体在2米的高度内行走的,精度达到MM级的。  现在知道了步进电机就可以达到,那还有这样的传感器可以更加简单的达到吗?
yangdejin8 发表于 2011-8-17 08:37 | 显示全部楼层
zwy65182899 发表于 2011-8-17 09:28 | 显示全部楼层
我这个想法很夸张,,用水管后,在用水位传感器
受不了了 发表于 2011-8-17 10:14 | 显示全部楼层
负载大小,移动速度,执行机构,往复的频繁程度,耐用性,运行环境.....
 楼主| 谢谢分享 发表于 2011-8-17 11:24 | 显示全部楼层
(五)高度定位控制和测量系统
一、任务:
高度定位控制和测量系统
二、要求:
1、 基本要求:
a、      控制物体灵活地上下移动,行程大于2米。b、      分辨率小于1cm,重复误差小于±1cmc、      能根据设定高度自动定位。d、      能自动测量物体的高度并显示。e、      测量和定位时间小于50秒。
2、 发挥部分a、      实现与上位机的数据传输、能在上位机上设置高度和显示测量 结果。b、      提高测量精度到mm级。c、      测量定位时间小于20秒。d、      实现声音报告测量结果或打印测量结果。
 楼主| 谢谢分享 发表于 2011-8-17 11:25 | 显示全部楼层
哈哈,我知道了提问也要有技术。  -   嘻嘻 :D       这样,我把要求都贴出来了。
 楼主| 谢谢分享 发表于 2011-8-17 11:26 | 显示全部楼层
15# zwy65182899
  完全可以啊。很创新呢, 但是用什么水位传感器能达到MM级啊 ?
zjp8683463 发表于 2011-8-17 12:27 | 显示全部楼层
拉线式传感器估计就行了。
或编码器
