[产品供应]
检测柴油热值的仪器如何选择 重油热值化验设备原厂型号
428|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-9-16 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检测柴油热值的仪器如何选择 重油热值化验设备原厂型号 专业生产厂家《鹤壁市英特仪器仪表厂》价格详询:138.0392.1769检测柴油热值的仪器,测试柴油发热量的设备,重油热值化验仪器,汽油发热量测定仪,煤焦油热值检测仪醇基燃料热值测定仪,甲醇燃料热值测定仪,油品热值检测仪器
注意事项
(一)
   1、电:电源要求220V±10V,50HZ,并且要求稳定,最好安装稳压电源或UPS。
   2、气:试验用的氧气纯度≥99.5%,不得用电解氧,因其中含有氢气。钢瓶剩余压力要求4MPa以上。减压阀压力要求2.8MPa ~ 3.0MPa,最高不得超过3.2MPa,充氧时间不少于15S(从减压阀的压力表指针到3MPa开始计时)。
   3、水:外桶用水要求用蒸馏水或者去离子水,不得用自来水。外桶用水三个月左右更换一次,最长不得超过半年。当内桶水中有脏物时,应立即更换。
   4、温度:a、 室温以10~30℃为宜。室温与外桶水相差最好以相差1.5℃以内。b、实验过程中不要开启门窗,太阳光不能直射在恒温桶上,空调的出风口不能直接对恒温桶,出风口形成空气对流不能环绕着恒温桶。
   5、 氧弹:氧弹必须每2年进行一次经20MPa水压试验的检定。
   6、 往氧弹内加水应注意的问题:标热容量时氧弹内一定要加水,加入氧弹内的水一般是10g(ml),每次往氧弹内加的水应一致,不论标热容量还是测发热量,测定发热量时如果氧弹内不加水(例如测易飞溅煤的热值时),则计算发热量时要将系统设置中的热容量减去42 J/g。
技术特点
  1.该产品采用当今世界最高位的24位模数转换器,使仪器的精度和准确更高。
  2.立式结构,容量大,分段式独立水箱,内桶、外桶、储水箱水系互不影响
  3.实验结束后内桶水直接进入储水箱,内桶水对外桶水温无影响,外桶水温始终保持恒定。
  4.采用第三代螺旋结构技术,能保证内筒水与夹层、夹层与内筒水水温在最短时间达到平衡而不积累热量,不存在首次实验结果作废的问题,测试结果准确可靠
