[产品供应]
化验煤焦油热值哪款仪器标准 检测煤焦油热值设备准确度
450|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-9-16 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
化验煤焦油热值哪款仪器标准 检测煤焦油热值设备准确度 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测煤焦油发热量的仪器,煤焦油热值检测仪,煤焦油热量测定仪,煤焦油热值检测仪器,煤焦油热值化验设备,测试煤焦油热值的机器,煤焦油大卡检测设备
检测煤焦油大卡设备操作方法:
1、打开量热仪盖,将内筒清理干净。
2、穿点火丝:点火丝卡在氧弹两根金属棍上。系点火棉线:棉线搭在点火丝上再让重油接触到棉线。加入十毫升水
3、称样:把坩埚放到天平,按天平上的去皮键,让天平归“0”,用随机送的针管抽取适量的油加入到坩埚重量0.9克到1克,把要化验的油品的样重记下来。
4、把坩埚放到氧弹桶的中心电极上,装好氧弹,充氧气15-20秒。(氧气在3个压力的情况下)。
5、把氧弹放入油品热值检测仪器里面,按发热量键,输入重量,再按发热量键,显示添加物重量后在输入零在按发热量键,注水机器开始工作,十五分钟打印结果。
开始调试。
  1、安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹。
  2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母。
  3、打开氧气瓶总阀,调节减压阀,使出气压表显示为2.8-3.0MPa,此时整个气路应无漏气现象;否则应检查,直至正常为止。
  4、进行充氧实验,此时应不漏气且操作自如,充氧器上的压力表指示应与减压阀上的出去表压力相一致。
  5、打开氧气瓶总阀门,把氧弹放在充氧器定位座上,将氧弹头对准充氧器气嘴,向下压充氧手柄,在2.8-3.0MPa压力下充氧30至40s;然后慢慢飞、松开手柄;取出氧弹。
  特点:
  1、内筒是截面为圆形的不锈钢容量,表面抛光以防止或减少热幅射和热交换。
  2、主要芯片程序,采用面向对象的程序设计,模块化管理芯片技术。
  3、氧弹由不锈钢(优质)精加工而成,它能耐受压力为20Mpa的水压试验。
  4、有效隔断外部环境(如气流、温度等)对内桶的影响,确保测试结果准确可靠;
  5、采用逆变及净化技术有效保证系统检测不受电波动及频率变化的影响。
  6、7英寸的超大新液晶显示屏幕的应用大大的方便了,化验结果简单明了,一目了然。
  7、采用三桶循环水系统,可连续24小时不间断测试样品。
