 Ctrl + o  |  打开文件夹/文档 Ctrl + p  |  打印设置 Esc   |  从当前步骤退出 Shift +鼠标滚轮  |  向左/向右移动 Ctrl + C (或 Ctrl + Insert)  |  复制 Ctrl + X (或 Shift + Delete)  |  剪切 Ctrl + V (or Shift + Insert)  |  粘贴 Ctrl + R  |  复制或重新粘贴对象 (橡皮图章) V + D  |  查看文档 V + F  |  查看适合放置的对象 Ctrl + H  |  替换 X + A  |  取消全部的选择 E + D  |  删除对象 E + T  |  补泪滴 Shift + R  |  切换三种布线模式 (忽略, 避开或推挤) Shift + E  |  触发电气格点开/关 Ctrl + G  |  弹出捕捉格点对话框 Ctrl + M  |  测量距离 R + M  |  测量任意两点间的距离 Q  |  快速切换单位 (公制/英制) Shist + 右键  |  旋转查看3D 视图 选中 + 空格  |  旋转元器件 P + L  |  画线 P+ N  |  放置网络标 Shift+S  |  切换单层显示和多层显示 Shift + 空格键  |  在交互布线的过程中,切换布线形状 D+ O  |  原理图文档选项设置 D + R  |  设计规则 D + K  |  多层置管理器 G  |  切换格点 空格  |  90度翻转/切换布线 2/32D/3D  |  来回切换 Ctrl + shift + 滚轮  |  层切换 左键 + X/Y  |  左右/上下翻转 P + W  |  原理图连线 P + B  |  原理图放置总线 P + J  |  原理图放置电路节点 P + R  |  原理图放置端口 P + I + N  |  原理图忽略 ERC  |  检查 Ctrl + shift + V  |  阵列粘贴 TAB  |  键用于弹出该操作的属性 shift + s  |  切换显示单个层
