[产品供应]
线缆测径仪适于安装的两个位置
329|0
  线缆测径仪使用方便,可以减少更换品种的时间,提高作业率;减少人工采样的频率,加快生产节奏;及时了解尺寸超差情况,便于解决生产中出现的质量问题。
  线缆测径仪:
  线缆测径仪是非接触式在线检测仪器,一般安装在线材、棒材或管材的生产线的轧制线上,在线测量轧材的外轮廓尺寸,按测量的目的不同,测径仪的安装共可分为两种形式:
  一、测径仪可以安装在精轧机后测量成品轧材的尺寸。这种安装方式,测量得到的是线缆外径的实际值,比较准确可靠,但控制滞后量大,控制效果稍差。另外须注意,被测线缆要吹干,否则线缆外面的水膜将影响测量精度,实际使用时应根据被测物带水的程度,适当加大标称值设定。
  二、测径仪可以安装在预精轧机和精轧机之间测量预精轧后的尺寸。这种安装方式,由于测量头离挤出机近,反馈控制及时,能获得优秀控制效果,但塑料尚未固化,设定的标称值应作适当修正。
  支架安装的线缆测径仪可以调整支架,对测径仪进行维护和修理。当测径仪安装回去时,注意让被测轧材通过测量视区中间位置附近。
  测径仪的安装位置是十分重要的,蓝鹏测控测径仪可进行专业定制,提供上门安装服务。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
