0.5m和5m的差别,就是生和死得差别
5763|27
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-16 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,是一四通道接热电阻测温度的仪表,24VDC供电,现在面临一大问题,头痛了我几个月了,想不明白,  现象是这样的,接热电阻的电缆是5m长的普通非屏蔽电缆,现在把对讲机的天线紧贴着电缆,打对讲机,从A点朝下,对讲机的天线怎么和电缆接触,显示的温度值都不跳变,。。A点距离仪表B点大致有0.5m的距离,在A点打对讲机,干扰尤为严重,显示的温度值都跳变几十度,而A点和B点之间打对讲机,干扰小很多,注意上文所讲都是对讲机的天线紧贴电缆,而天线如果距离电缆10cm,基本没问题,温度值不跳,
求各位高手支招,谢谢
tyw 发表于 2011-8-16 10:16 | 显示全部楼层
俺还以为又是死马"刹车门"事件呢,被LZ忽悠进来了,哈哈,晕
输入端对地加旁路电容,用不同容量试试. 有示波器可看一下干扰波形状态,以便对症下药.
zhaohe2001 发表于 2011-8-16 10:32 | 显示全部楼层
T叔不轻易出招啊,呵呵!还是楼主标题起得好
请问T叔,你说的“地”是大地,还是电路的0电位点?如果仪器浮地怎么办?
maychang 发表于 2011-8-16 10:39 | 显示全部楼层
为什么不用屏蔽电缆?
tyw 发表于 2011-8-16 11:04 | 显示全部楼层
是电路的0电位点.
iC921 发表于 2011-8-16 11:04 | 显示全部楼层
搞不懂A点在什么位置,A点朝下又是什么意思
iC921 发表于 2011-8-16 11:05 | 显示全部楼层
当然,B点在什么位置也不清楚。
看半天了……
iC921 发表于 2011-8-16 11:07 | 显示全部楼层
最后,为5米屏蔽电缆耗几个月,不值得,但作为探讨问题还是可以的。
但是,如果这样地进行工业应用,是不符合工业规范的。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-16 13:41 | 显示全部楼层
B点就是电缆刚从仪表接线端子出来那点,A点是电缆距离接线端子0.5m的地方。A点朝下经过4.5m的电缆接PT100,我
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-16 13:42 | 显示全部楼层
我用示波器接在ADC的差分输入端,看到的是很多条曲线交合在一起的,
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-16 13:43 | 显示全部楼层
客户为了节约成本不用屏蔽电缆
mohanwei 发表于 2011-8-16 14:23 | 显示全部楼层
用到了PT100的地方还省那一小段导线……
调理电路用同相输入,PT100差分之后加N级RC滤波吧,效果好到你笑,就是响应速度更慢了。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-16 14:31 | 显示全部楼层
楼上大哥,ADC为什么要用同相输入??差分不是抑制共模吗?RC滤波的截止频率公式是F=1\RC还是F=1\2piRC啊?
mohanwei 发表于 2011-8-16 14:44 | 显示全部楼层
你可别说PT100进去直接接ADC的输入端了……:L
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-16 15:05 | 显示全部楼层
两根差分线上各加了俩电容,一磁珠组成的pi 滤波电路
宋业科 发表于 2011-8-16 19:16 | 显示全部楼层
没干扰才有鬼呢。
有凤来仪 发表于 2011-8-16 19:21 | 显示全部楼层
看看什么回事
zjp8683463 发表于 2011-8-16 22:02 | 显示全部楼层
活该不用屏蔽电缆.
省钱是假,不想搞是真.
mcu5i51 发表于 2011-8-16 22:03 | 显示全部楼层
觉得是辐射的波长问题,建议好好调整输入的滤波吸收电路
Cortex-M0 发表于 2011-8-17 05:54 | 显示全部楼层
呵呵~~~
支持老T叔~~~
