[产品供应] 测试木颗粒热值哪款仪器有精度 化验木质颗粒大卡设备品牌
475|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-9-17 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试木颗粒热值哪款仪器有精度 化验木质颗粒大卡设备品牌 推荐《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测木颗粒热值设备,测试木颗粒发热量仪器,测量木屑热值机器,检测木头压块热量设备
检测所需实验设备
  1、氧弹式热量计(量热仪);
  2、氧气钢瓶(附氧气表)及支架;
  3、粉碎机;
  4、天平
生物质燃料发热量的测定方法(标准版)
1范围
本标准规定了生物质燃料的高位发热量的测定方法和低位发热量的计算方法
2单位和定义
氧弹的安装
1、将氧弹头悬挂于氧弹支架上。
2、将装有试样的坩埚放到氧弹的坩埚支架上。
3、将点火丝接到坩埚支架上并拧紧螺帽,按GB/T213规定控制点火丝与试样的距离。
4、将氧弹头小心的放入装有10mL蒸馏水的氧弹筒内,旋转氧弹头并平稳的放到充氧器上充氧。
5、测试完毕后,用放气阀将氧弹中的残留气体放出,然后将弹筒和弹头清洗干净,并晾干。
3、自动充氧器的安装使用
1、安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹。
2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母。
3、打开氧气瓶总阀,调节减压阀,使出气压表显示为2.8-3.0MPa,此时整个气路应无漏气现象;否则应检查,直至正常为止。
