[产品供应]
ABB公司的S250S系列微型断路器
707|0
有事钟无艳|  楼主 | 2018-9-17 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ABB公司的S250S系列微型断路器结构设计独特,其核心在于采用由专用生产线生产的,集触头、过载保护、短路保护和自由脱扣机构于一体的金属机芯,与其它机构靠外壳定位配合的产品相比,此设计保证了产品分断的可靠,不受外界因素影响,而锤式动铁芯快速电磁动作系统和其它技术保证了产品的限流性。
S250SNA+TS系列专用微型断路器在S250S系列微型断路器基础上开发的IC卡预付费电表专用断路器。可用于对单相终端配电系统的过载、短路故障进行保护和完全电气隔离,同时,可在预付费电度表与微型断路器间建立信号联络,有电度表内电路控制或当信号联络失效时微型断路器自动切断电路限制供电,ABB公司的该技术并已在中国进行了专利注册。
S250S-DC系列直流微型断路器是根据GB 10963 2(1EC60898-2)标准,在S250S微型断路器基础上开发出的专用断路器。适用于对250V以下机车、电力电源和通讯电源等直流配电系统中过载、短路等过电流故障提供可靠保护。
ABB公司的S250S系列K特性微型断路器的1.2倍热脱扣动作电流可有效地保护电动机绕组,而8-14倍磁脱扣动作范围可方便地与电动机运作相配合。它有较高的抗冲击电流能力。可用于对额定电流40A以下的电动机系统及变压器配电系统等领域提供可靠保护。
企业名称:上海蒙研自动化设备有限公司
网址:ABB  http://www.chinaabb-positioner.com
电话:021-31121070
地 址:上海市闵行区庙泾路66号H219室
