[产品供应] 线材测径仪测量高线的数据详细介绍?
320|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-18 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  线材测径仪即可用于热轧线材测量,也可以用于冷轧线材测量,也可测量螺纹钢的尺寸。是用于高线生产线的好帮手。
  线材测径仪:
  测量数据:
  外径测量(八向直径、平均直径、最大直径、最小直径等)
  椭圆度测量
  螺纹钢的内径、横肋、纵肋、截面面积等
  截面图、趋势图
  波动图、缺陷图
  历史数据
  简单缺陷(错辊、耳子等)
  冷态直径(可设置热膨胀系数)
  线材测径仪是高精度的外径测量设备,检测数据、数据分析、数据存储、超差报警等工作的完成,为工作人员带来巨大的便利,实时了解生产状态、事后分析总结改善生产状态等,为工作人员提供多方位数据。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
