[产品供应]
双路测径仪连续测量橡胶管外径尺寸
353|0
  橡胶管的应用范围较广,对其生产时要随时进行在线测量,现在随时科学技术的发展,非接触式的外径测量设备应用于各种圆形轧材的测量当中,橡胶管也可以使用测径仪进行外径无损高精度测量,下面蓝鹏测控小编来介绍一下双路测径仪在橡胶管行业中的测量应用。
  手工卡量测量方法相较于测径仪的测量,缺点很多,因施力不同,测量数据不同,并且检测点数少,不能随时进行检测,生产效率低,测量精度低,容易造成读书误差等。
  双路测径仪的测量不仅为非接触式测量,不会对橡胶管造成损伤,并且可以对生产线中的产品进行在线连续测量,测量所得数据以数字方式进行显示,提升生产效率与产品质量,是橡胶管测量的好帮手。
  双路测径仪:
  双路测径仪可以测量得到横向、纵向两个方向上的直径尺寸特征,同时可测量得到椭圆度信息。测量数据准确,为橡胶管的测量带来巨大便利。便于工作人员实时得到尺寸信息。
  双路测径仪采用非接触测量技术,在管材挤出的瞬间即可得到准确测量,同时可提供反馈控制信号给主机,实现自动调节的功能,大幅度提高了生产效率、降低生产成本,受到广大胶管生产企业的一致好评。
  双路测径仪为连续测量设备,能检测到橡胶管的每部分外径尺寸,使橡胶管各部分都符合质量要求。双路测径仪应用广泛,不仅可以测量橡胶管,对电缆、线缆、光纤、微拉丝、塑料等均可以测量。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
