[产品供应] 自动化工业的一大利器——光电测径仪
469|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-18 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工业自动化行业是现在工业生产中追求的方向,现在也已取得了长足的进步。光电测径仪这种自动化检测设备也为工业自动化行业做出了巨大的贡献。
  光电测径仪是自动化的检测设备,被安装于生产线上进行自动测量,无论是环境好的电线电缆等行业,还是环境恶劣的轧钢行业,均有配套的光电测径仪使用,为其提供优质的外径测量。
  光电测径仪:
  光电测径仪是自动化的生产设备,安装于生产线上即可进行自动检测,被测物垂直通过平行光视场,测径仪即可实现高精度的外径尺寸的在线检测,并将测量数据传输到显示屏上进行显示,当出现超差情况时,即进行自动超差报警。
  智能线缆非接触式光电测径仪以单片机为核心,采用CCD光电图像传感器和光学成像系统作为检测部件,通过单片机控制测量程序,可对生产过程中的线缆直径作实时监测。测量前可根据测量要求设置线径的上、下限值,超出允许值有声、光信号报警。由于采用了光
电处理技术、单片机技术和数学滤波技术,提高了仪器的抗干扰性能和测量精度。
  光电测径仪实现外径尺寸的自动检测,实现测量、监测报警、尺寸控制、数字显示,数据存储等功能。为圆形被测物的外径尺寸检测带来了便利。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
