GD32F105在不同IAR版本下,PC13管脚输入端口电压的差异问题
981|0
ccd007|  楼主 | 2018-9-18 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的芯片是GD32F105的,使用的是STM32的库函数。早期使用的是IAR6.3的版本编译的,后来升级到IAR7.8。开始没注意,一直到常有一个机械传感器出故障,我检测后发现高电平只有2.2左右了,硬件清楚记得以前调参数时设置的是3.3左右。于是我就改配置参数,把管脚属性改为上拉、下拉、悬空,结果都是高电平只有2.2。硬件工程师把我的旧程序烧录进去又变成3.3了。检查好长时间无果后,我把目光投向IAR,用旧版编译之后,果然变成了3.3   ----------------好奇怪,不知还有谁遇到过?我说的是PC13管脚,我反复确认过,设置没问题,后面也没有其他设置影响到它
