[AVR单片机] avr IO口寄存器定义问题,困扰已久,向各位大侠求助
6576|10
 楼主| werewofe 发表于 2011-8-16 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
当用IO口第二功能时,DDRx,PORTx 是否需要定义,他们各处在什么状态?有时同一IO口即做输入使用,又做输出使用,我又该如何处理DDR想,PORTX?
zwy65182899 发表于 2011-8-16 16:04 | 显示全部楼层
看到问题,我才发现,我有心无力啊
dqyubsh 发表于 2011-8-16 16:12 | 显示全部楼层
如果使用第二功能,就不要理睬IO端口的寄存器,而是使用附加功能对应的寄存器。
一个IO管脚输入或者输出的切换,明确定义对应的寄存器,分别设置两次就好了。其它捷径似是而非,我不会采用。
 楼主| werewofe 发表于 2011-8-23 19:46 | 显示全部楼层
谢谢了
lisijun100 发表于 2011-8-26 04:25 | 显示全部楼层
三楼,如果使用端口 为何不要理睬IO口的寄存器? 假如是你使用 外部中断,你首先得配置 让端口为输入吧!
qq65411253 发表于 2011-8-26 19:06 | 显示全部楼层
IO的方向要设置为符合第二功能的要求,其他的不用管。一般第二功能使能后就直接可以用了。当然,也是可用同时作为IO使用的。
dpcqz 发表于 2011-8-27 23:01 | 显示全部楼层
不可能不理IO寄存器,方向要符合要求。做输入输出,就可以自己定义DDRx了,配置为输入时注意配置PORTX
,DDRX和PORTX同时为一,是使能上拉电阻。
jamin.x 发表于 2011-9-28 10:38 | 显示全部楼层
有时候要配置DDRX,看你使用的硬件要求,具体的看datasheet.
lengshuihan0 发表于 2011-10-10 21:45 | 显示全部楼层
具体看要求,比如ATmega162使用外部寄存器,要用到PA口的第二功能(外部存储器接口地址和数据),这时只需要设置特殊寄存器SFIRO就可以了,不需要设置端口寄存器
gary_xu 发表于 2012-5-5 22:12 | 显示全部楼层
要看具体哪个第二功能,有些是不要理会的,但是有些ddrx一定正确设置。请看第二功能的要求。
