[培训信息]
智能电能表检测问题进行分析
575|0
智能电能表检测问题包含在许多方面,这主要体现在了型式结构差异较大、电池故障频繁出现、存在部分计量误差等环节。以下从几个方面出发,对智能电能表检测问题进行了分析。
  1.型式结构差异较大
  型式结构差异较大是导致智能电能表常见的问题之一。即智能电能表在型式结构的差异主要包括了其结构、尺寸、外表颜色及材料等方面的差异。例如其电池、电池盒、端子座、编程开关等部件结构都是其型式结构差异的重要体现。除此之外,型式结构差异较大主要还体现在了不同型式结构会导致自动检测功能的差异,例如其检测设备的尺寸差异、条形码的差异、表座槽口的宽度与转角弧度的差异、辅助端子出线孔的差异等都是重要的表现。
  另外,型式结构差异较大主要还体现在了其端子盖的接线图存在一定的颜色差异,这种差异的存在会对于智能电能表的检测和使用造成较大程度的影响,最终会导致其使用效率的下降。
  2.电池故障频繁出现
  电池故障频繁出现是比较常见的智能表检测问题。即由于智能电能表电池自身的影响导致了其使用效率和使用效果往往不尽人意。例如许多智能电能表存在较为严重的爆炸现象或者电池欠压会导致停电抄表功能发生故障,并且变压器出现漏磁现象会引起智能电能表计量误差。除此之外,电池故障频繁出现还会导致其无法充电、电路短路等问题,并且其电源线的外表受各种因素的影响,最终会导致线表层损坏。另外,电池故障频繁出现还体现在电池在充电过程中由于可自身电池质量不达标,或者电池在放置了一段时间才使用后就会出现电池欠压的状况,这些都会对于智能电能表的检测工作带来较大影响。
  3.存在部分计量误差
  存在部分计量误差是影响智能电能表稳定工作的原因之一。由于智能电能表的内部通常会有一个小的变压器,如果在这一过程中变压器出现较为严重的漏磁现象,则会很大程度上影响到智能电能表的计量误差。除此之外,存在部分计量误差带来的影响主要还包括了,如果其和变压器之间的距离没有控制好,也会在很大程度上增加智能电能表的计量误差,例如当变压器和智能电能表之间的距离大于4cm,则智能电能表的计量误差无法控制在合适的范围内。另外需要注意的是,部分智能电能表生产厂家为了降低生产成本,在智能电能表的生产过程中往往会选择一些低成本、低质量的原件来进行生产,这必然会导致其计量误差的存在和严重化,最终会直接影响到智能电能表的正常使用。社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com
