HC89F003F3P4 替代 STM8S003F3P6 支持 两线下载和烧录
HC89F003F3P4
20 引脚 8 位
ADC 型 FLASH 单片机
1 产品简介
HC89F003 是一颗采用高频低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机,内部有 16K Bytes FLASH 程序存储器, 256 Bytes IRAM 和 256 Bytes XRAM, 18 个双向 I/O 口, 5 个 16 位定时器/计数器,3 组 12 位带死区控制互补 PWM, 1 个 8 位 PWM, 2 个 UART, 1 个 SPI, 16 个外部中断, 8+2 路 12 位ADC,四种系统工作模式(正常、 低频、掉电和空闲)和 16 个中断源。
1.1 功能特性
〓 CPU
# 增强型1T 8051内核
〓 ROM
# 16K Bytes FLASH
# IAP和ICP操作
# 灵活的代码保护模式
〓 RAM
# 256 Bytes IRAM
# 256 Bytes XRAM
〓 时钟
# 内部高精度( ±1%) 32MHz RC
# 内部 44KHz RC
# 多种时钟输出
〓 多种复位方式
# 上电复位( POR)
# 多级低电压复位( BOR)- 4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.8V
# 看门狗( WDT)复位
# 软件复位
# 堆栈溢出复位
# 外部管脚低电平复位
# 外部管脚电压( 1.2V)检测复位
〓 I/O
# 18个双向I/O口
# 多种模式可配:输入、带上拉输入、带下拉输入、施密特输入、模拟输入、强推挽输出、开漏输出、开漏带上拉输出
# 外设功能脚可任意配置
〓 中断
# 16个中断源
# 4级中断优先级
# 16个外部中断
〓 定时器/计数器
# T0/T1兼容标准8051, 16位自动重载
# T3可以工作在掉电模式
# T4可以使用外部信号触发定时
# T5带捕获功能
〓 PWM
# 最多3组12位带死区控制互补PWM
- 可配置为 6 路独立输出
- 可当定时器使用
- 具有故障检测功能
# 1路8位单输出PWM
〓 通讯模块
# 2 个 UART
# 1 个 SPI
〓 ADC 检测电路
# 支持8+2 ch 12位ADC检测
# ADC参考电压可选内部VREF、外部VREF、 VDD
# 具有省电唤醒功能(单通道)
〓 低电压检测模块
# VDD 多级电压检测,可中断- 4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.9V
〓 循环冗余校验( CRC)
〓 省电模式
# 空闲模式
# 掉电模式
〓 工作条件
# 宽电压 2.0V-5.5V
# 温度范围-40°C-+85°C
〓 封装类型 # TSSOP20
