[产品供应] 轧钢测径仪传输数据的通讯接口采用哪个?
498|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-19 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧钢测径仪是基于光电非接触检测技术的一种高速棒线材专用测径仪,具有精度高,响应速度快,抗干扰性强,可靠性高等特点,能够满足高速线材成产现场条件的使用要求,能够在高温、高速等恶劣环境下测量线材的直径及其椭圆度,并可做到数据分析。
  轧钢测径仪的测量头主要由光学系统与电路两部组成。测量头中光学系统主要包括光源发射端和接收端两部分,采用的是物方远心光路系统,从而克服了线材高速运动中上下抖动带来的测量误差。为了减小髙温红热线材发出的红光以及外界光对测量精度的影响,在接收部件透镜前加了一个绿色的滤光片(根据该测径仪选用的CCD 的特性,光路的光源采用的是绿光)。
  测量头完成的主要功能是对线材直径的测量,其电路部分主要功能有CCD 驱动信号的产生、CCD输出视频边缘信号特征的提取、与主控制柜之间的数据传输与通信等。
  为了实现远距离传输,节省传送线,降低成本,采用串行数据传送总线进行数据传输。下面首先简单地介绍一下串行通信,轧钢测径仪采用的是RS422/RS485通讯接口。
  串行通信的基本概念及技术
  ① 、串行数据的编码
  串行通信是以字符形式传送信息的,而字符通常又是采用美国标准信息码交换码 ASCII (American Standard Code for Information Interchange)进行编码。
  ② 、数据传送数率-波特率(Baud Rate)
  衡量数据传送快慢地指标是波特率。所谓波特率,即每秒串行发送或接收二进制数位。例如,每秒传送20个字符,每秒字符由10位组成,那么,传送速率是200波特。
  ③ 、半双工与全双工
  根据发送和接收数据能否同时进行分为半双工与全双工两种。半双工(Half Duplex):用单根传送线实现双向数据传送时,发送和接收不能同时进行,而只能分时进行,这种方式称为半双工通信;全双工(Full Duplex):用两根传送线来连接两个设备,数据的发送和接收可以同时进行,这种方式称为全双工通信。通常情况下,RS — 232使用的是全双工通信,RS-422使用的是全双工通信,而RS—485使用的是半双工通信。
  ④、串行通信方式
  根据时钟控制数据发送和接收的方式,串行通信分为同步通信和异步通信。
  轧钢测径仪有两种通讯接口可以选择分别是RS422/RS485。
  轧钢测径仪内置8组光电测头,可以对同一截面的8组直径尺寸特征进行测量,可以测出平均直径、椭圆度等信息,清晰直观的看出被测物的各个测量信息,主界面可以在线显示测量的截面图、产品的趋势图等信息,直观的显示8路测量的各项信息,产品型号、标准直径值、允许正公差、允许负公差、热膨胀系数、电路板温度的信息,为产品的测量提供依据,对比查看被测轧材的质量。
  轧钢测径仪可以进行高速测量,另外环境适应性好,采用正压分流冷却防尘技术,全铸铁结构,密封设计,工控机计算,工业级器件,保证测径仪可适应轧钢生产现场的恶略环境,同时测径仪设计成可测高温轧材,解决了等轧材冷却后进行测量的缺点,做到实时监测,实时测量,实时显示。其自动化的检测方式减少了工作人员的工作量,降低了测量人员的风险,并且提高产品质量与成材率。
  看完本篇**对轧钢测径仪你有什么想法或者建议,尽管在**下方留言或私信小编,有的留言小编这里不显示,无法做到及时回复。小编定竭尽所能与大家交流共享信息和经验。需要测量宽度、长度、厚度、外径的自动测量设备,均可在下方留言。
  本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
