TVS管SMBJ18CA在RS232防静电防浪涌保护中的应用
1047|0
unsemi|  楼主 | 2018-9-19 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方案描述:
RS-232 是现在主流的串行通信界面之一,界面的信号电平值较高,易损坏界面电路的芯片,传输距离较短,故不会受到较大浪涌的破坏,由于其传输速率较低,故此方案采用反应速度快、钳位电压低的TVS,使其能够有效保护 RS232 电路。
解决方案内容:
3 颗 UN Semiconductor@ 瞬态抑制二极管:SMBJ18CA
符合要求:
IEC 61000-4-2 ESD
IEC 61000-4-4 EFT
IEC 61000-4-5 Surge
替代选项:
其他解决方案:
• RS485-浪涌防护&静电放电
其他UN Semiconductor ® 解决产品
SMA18CA、P0300SB、UN3E5-90LSMD
优点:
该解决方案满足 IEC61000-4-2 Level 4 防 护 等 级 并 达 到 一 定 要 求 的IEC61000-4-5 浪涌防护能力 ,提供了良好的室内和室外防护应用。
