[技术问答] 8003硬件板+Keil uV2 点灯程序
1293|2
 楼主| 笨笨兔 发表于 2018-9-19 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发这个帖子就可以先拿回8元?
第一步是搭环境,我下一步打算测试一下ADC的用法和性能,尤其是内部2.4V 基准的温漂。
SC8F003 最小系统板 LED Blink 测试,平台为Keil uV2, 代码见附件。
1. 硬件:
  使用2008.09申请到的SC-Link和一个焊有 8F003 到 SOP 转 DIP板(正视,芯片位于下方时,左上角为pin1)。
  SC-Link带有一个4pin 排线,颜色刚好符合:红色Vcc,黄色DIO,黑色Vss,蓝色DClk (分别接到 pin 9/8/7/18).
  参考这个帖子接线: https://bbs.21ic.com/icview-2555382-1-1.html
  用红黄两个LED反向并联,串4.7K电阻,然后接到 pin11和 pin12 (P2.2, P2.3)
2. 软件:
   硬盘上有Keil2、3、5,安装SC-Link资料带的Pack,会被自动安装到Keil2下面。
3. 使用Keil2时,直接按 Start/Stop Debug不行,必须先按Load之后才能开始Debug. 其他Keil3/5没有机会测试。
8F003_LED_Blink_Keil2.zip (69.2 KB, 下载次数: 13)
zhongyb 发表于 2018-9-19 20:36 | 显示全部楼层
我没有遇到debug需要先Load的问题,检查一下这里设置了吗?
 楼主| 笨笨兔 发表于 2018-9-20 11:42 | 显示全部楼层
你这个似乎是 Keil uV4/5 才有的菜单,我的是 Keil uV2 ,可能用的人很少。
