RC滤波
2267|5
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-8-16 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
若是把图中的电容放在电阻前面,结果如何?
我觉得效果一样
maychang 发表于 2011-8-16 15:23 | 显示全部楼层
不可能一样。
注意你的信号源是电压源,电压源两端电压是不会随负载电流大小而变化的。
ghost1325 发表于 2011-8-16 15:24 | 显示全部楼层
如果按理想电路考虑,把电阻放在电容后面,无论频率是多少,幅值永远等于信号源电动势,就谈不上频率响应了
理想电路:信号源内阻为零,电容为纯电容,电阻为纯电阻
电阻放在电容后端后,相当于频率越高,信号源输入电流越大,但理想仪器通过电阻测得的电容两端幅值还是电动势
ghost1325 发表于 2011-8-16 15:29 | 显示全部楼层
既然图表是幅频特性曲线,就是表征电压值与频率的关系
此输出电压就是电容两端的电压;所以幅频特性此时也可以说是表征 电容的阻抗与其前端电阻在不同频率下的分压关系
mcbot 发表于 2011-8-16 15:39 | 显示全部楼层
现在是电源电压(信号源电压)经过电阻R和电容C分压,然后输出,利用电容对不同频率信号阻抗不同,实现输出电压不同从而滤波的。放到前边就是电容跟电源并联了,理论上是没变化的。
sssdbu 发表于 2011-8-16 21:37 | 显示全部楼层
本人也是初学模电,根据我目前掌握的理论知识,只能简单的判断,把电容和电阻的位置调换,就等于是一个高通电路,幅频曲线和相频曲线正好相反
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
