[产品供应] 银联宝TB1201为AI智能助力前行!
450|0
 楼主| 86elanpo 发表于 2018-9-20 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI近在咫尺,世界正在巨变,近几年AI智能盛行,未来在一步步到来!在教育,健康方面都有所涉及,使教育和医疗水平大大提升,面对AI智能化的发展,银联宝科技也推出了一款适用于各类智能产品的电源芯片TB1201!
电源芯片TB1201的特点:
集成 650V 高压启动电路
多模式控制、无异音工作
支持降压和升降压拓扑
默认 12V 输出(FB 脚悬空)
待机功耗低于 50mW
良好的线性调整率和负载调整率
集成软启动电路
内部保护功能:过载保护 (OLP),逐周期电流限制 (OCP),输出过压保护 (OVP),VDD 过压、欠压和电压箝位保护
封装信息:SOP-8
电源芯片TB1201是一款高性能低成本 PWM 控制功率器,适用于小家电电源和线性电源替代等场所,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压 MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。与传统的 PWM 控制器不同,TB1201内部无固定时钟驱动 MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式 PWM 控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外,芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。
面对AI智能的不断发展,银联宝必定要跟上时代的潮流,银联宝会本着低价格、高效率,低功率,高效应的宗旨,向市场推送更完美的电源芯片,用于高品质的AI智能产品!
