[产品供应] AS3933-BTST AMS系列3.6 V 150 KHz 3D 低频唤醒 接收器
685|0
 楼主| doshoo 发表于 2018-9-20 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
AS3933是AMS公司的一款3通道低功耗ASK唤醒接收器。它采用16引脚QFN封装。AS3933为每个有源通道提供数字RSSI值,它支持可编程数据速率和具有时钟恢复功能的曼彻斯特解码。它提供内部时钟发生器,它来自晶体振荡器或内部RC振荡器。用户可以决定使用外部时钟发生器。http://www.amschip.com/
AS3933的特征:
载波频率范围为15 - 150 kHz
一个,两个或三个通道操作
可靠的1倍,2倍或3倍唤醒模式检测
可编程唤醒模式(16位或32位)曼彻斯特
支持唤醒模式加倍(16位和32位)
不支持模式检测的唤醒
唤醒灵敏度80μVRMS(典型值)
灵敏度可调节
高度抵抗误唤醒
易于天线调谐,可在所需载波频率上实现完美匹配
内部RC振荡器的自校准
假唤醒柜台
支持定期强制唤醒(1s - 2h)
低功耗聆听模式
3声道聆听模式下的电流消耗1.7μA(典型值)
动态范围64dB
5位RSSI步长(每步2dB)
时钟发生器基于32kHz XTAL,RC-OSC或外部时钟
工作温度范围-40至+85ºC
AS3933的应用:
有源RFID标签
实时定位系统
操作员识别
访问控制
无线传感器
个人签名:深圳市南皇电子有限公司---现货IC供应商专家
42
