[求购信息] 回收安捷伦81110A脉冲码型发生器
345|0
 楼主| qq4810370 发表于 2018-9-20 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收安捷伦81110A脉冲码型发生器
诺展电子仪器回收各种二手仪器:现金、上门回收。我们的回收足迹到上海,深圳、北京、
天津、重庆、广州、东莞、苏州、成都、云南、江苏、厦门、香港、西安等地。无论你在国内还是国
外、一个电话或e-mail我们都可以达到彼此双赢的目的。通话2分钟,现金送上门!
联系人:陈威(先生)
手 机:13713347348(微信同号)
Q Q:583511819
81110A 165/330 MHz脉冲码型发生器
主要特性与技术指标
Single-/dual-channel pulse pattern generator
165 MHz, 10 V, 50 Ω into 50 Ω (81111A) OR
330 MHz, 3.8 V, 50 Ω into 50 Ω (81112A)
Triggerable / PLL operation selectable
Pulse / burst / pattern modes selectable
Self-cal for improved timing accuracy
BNC outputs: single-ended (81111A) // differential (81112A)
描述
带有1或2个Keysight 81111A输出模块(单通道或双通道)的Keysight 81110A是165 MHz的脉冲码型发生器,可替代工业标准的Keysight 8110A,它只占用较小的内存,即可提供增强的性能。相对于Keysight 81104A,81110A可提供与之相同的特性,并且具有更宽的频率范围。在非PLL模式下的延迟、脉冲宽度以及重复率也更精确 (3%量级,经自校准为0.5%)。
而带有1或2个Keysight 81112A输出模块(单通道或双通道)的Keysight 81110A是330 MHz的脉冲码型发生器。可选择800ps或1.6ns的跳变沿,以代替可变的跳变。源阻抗为50欧姆,可在50欧姆上提供高达3.8Vpp的电压。该模块不支持内部通道相加功能。
请注意,输出模块81111A和81112A不能在单台81110A上结合使用!
提示:
Keysight 81110A 165/330 MHz 单通道或双通道脉冲发生器、码型发生器需要1个或2个如下通道:
- Keysight 81112A 330MHz,3.8V,50Ω
- Keysight 81111A 165MHz,10V,50Ω
Keysight 81100 系列的功能特性:
单/双通道脉冲/码型发生器
Keysight 81112A 330 MHz, 3.8 V, 50 Ohm 至 50 Ohm
165 MHz, 10 V, 50 Ohm 至 50 Ohm (81111A) 或
330 MHz, 3.8 V, 50 Ohm 至 50 Ohm (81112A)
可选择触发或 PLL 操作
可选择脉冲或突发或码型模式
提高时序精度的自校准
BNC 输出:单端 (81111A) 或差分 (81112A)
要求1和或2个输出模块 81111A 或
要求1和或2个输出模块 81112A
用易于使用的 Keysight 8110A 型图形用户界面进行公共操作
公共程序:所有 81100 与 8110A 使用同样的 GPIB/SCPI 命令
100% 形态及装配兼容性
前向兼容性
