2个晶振
2867|13
 楼主| happy_10 发表于 2011-8-16 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用sh69p56做LCD实现实时时钟显示,怎么用它的2个晶振?
冰清玉洁 发表于 2011-8-16 16:10 | 显示全部楼层
正常用就行了啊
neyo.zhong 发表于 2011-8-16 16:19 | 显示全部楼层
这颗IC是新出的,我没有用过,手上也没有规格书。以SH67P54来说,要切换使用高低速振荡器,可以通过设置位于$14的振荡器控制寄存器来实现,SH69P56的振荡器控制寄存器的使用方法应该一样,但是位置可能不在$14,楼主需要根据实际情况改变。使用方法如图,但是需要注意切换后需要等待几个ms用于振荡器稳定,另外切换前最好关闭中断。
 楼主| happy_10 发表于 2011-8-16 16:28 | 显示全部楼层
正常用就行了啊
不是说同一时间只能用一个?
gongche 发表于 2011-8-16 16:33 | 显示全部楼层
可以使用低频时间,它是一直运行的
huwr 发表于 2011-8-16 16:39 | 显示全部楼层
t0定时器就是为了计时来设计的
 楼主| happy_10 发表于 2011-8-16 16:51 | 显示全部楼层
这句话怎么理解?
gongche 发表于 2011-8-16 17:00 | 显示全部楼层
t0定时器的时钟源始终是低频
 楼主| happy_10 发表于 2011-8-16 17:12 | 显示全部楼层
就是说如果没有需要特殊的需求,可以跑低频即可?
gongche 发表于 2011-8-16 17:35 | 显示全部楼层
即使有高低频频繁切换也没有关系
gongche 发表于 2011-8-17 21:31 | 显示全部楼层
楼主咋样了
zhuhuis 发表于 2011-8-18 09:34 | 显示全部楼层
规格书的TIMER0有说明,其时间源是外部信号T0或是Fosc/4,后者是低频,不是系统时钟,即,即使切换到高频的情况下,T0时间源还是低频,不会受到任何影响.
 楼主| happy_10 发表于 2011-8-18 09:39 | 显示全部楼层
多谢楼上,这么一说明白多了
 楼主| happy_10 发表于 2011-8-18 13:37 | 显示全部楼层
结贴了
