pcb设计问题
3010|7
 楼主| zjx2810 发表于 2011-8-16 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:采用2片AD9288并行采样,采样率分别为100M/s,设计成2层板可以吗,还是必须用4层板,谢谢.
viatuzi 发表于 2011-8-16 15:44 | 显示全部楼层
看精度要求了,然后就是PCB布局,走线的设计。
windfall 发表于 2011-8-16 15:50 | 显示全部楼层
建议使用4层板,即使走线空间不成问题,因为你的信号频率太高了,要做阻抗匹配。
 楼主| zjx2810 发表于 2011-8-16 16:14 | 显示全部楼层
3# windfall [/b
阻抗匹配是什么意思。。
yewuyi 发表于 2011-8-16 17:27 | 显示全部楼层
100M用双面板还是可能的,这就看实际情况和你的布板水平了。
jjjyufan 发表于 2011-8-16 17:43 | 显示全部楼层
阻抗匹配要求第二层或者第三层为GND 做为参考!
jjjyufan 发表于 2011-8-16 17:44 | 显示全部楼层
阻抗匹配计算可以在http://www.eda365.com/eda365lib/eda365tools/index.php中找模型
xsp123666 发表于 2011-9-29 09:56 | 显示全部楼层
